kaasuläppäkotelo/moottorinohjainlaite
peehoo86
vectra -01 1.8 16v 154000km
eli on jo jonkun aikaa palanu toi vikavalo jos on auto ja jakoavain. opelil vikakoodin luvus sano et kaasuläppäkotelo tai moottorin ohjainlaite pitäs kait uusia. valo syttyy nykyään muutaman sadan metrin ajon jälkeen, muttei vaikuta ajoon mitään, eli ajossa ei ole ollut mitään ongelmaa.
kaasuläppäkotelon uusiminen maksais 660e ja ohjainlaitteen 1400e.
sano et yleisimmin on ollu kaasuläppäkotelon kaa ongelmaa.
oiskohan tommosta koteloo järkevää hommata käytettyny et säästäis vähä ku on vähä turhan suuria lukuja noi.
_pexxi_
Re: kaasuläppäkotelo/moottorinohjainlaite
Mikä vikakoodi? voihan sen kokeilla putsata sen kotelon mutta kyllä se yleensä nykii jos se on oikeen paskanen.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Tuossa olisi ohjetta tuon kotelon putsaukseen http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147596
Onko tuo Z18XE , vai X18XE1 - koneella, eli sähköinen kaasu, vai vaijerikaasu??
Olis hyvä tietää se vikakoodi.
peehoo86
Sähköinen pitäs mun muistaaseni kaasun olla. ja ne putsas sen kotelon ekal kerral ku käytin vikakoodin luvussa. täytyy viel kattoo noist papereist onks siin jotain tarkempaa vikakoodia.
Jos on sähköisellä kaasulla, niin vikavalo välkyttää vikakoodit, kun painat kaasu- ja jarrupolkimen pohjaan ja sitten virrat päälle.
Välkytyksen tulkinta tuon ohjeen mukaan :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
peehoo86
z18xe toi oli . vikokoodit oli vissiinki P1120(kaasupolkimen) ja P1550 (kaasuläpän) toisel kerral oli jotai ohjainlaitteestakin.
Tuossa topicissa on ongelma ratkaistu kaasupolkimen asentoantureireiden vaihdolla :
http://www.ilexa.co.uk/forum/index.php? ... 240.0;wap2
Kaasupolkimessa on 2 potentiometriä, joista jompikumpi voi olla viallinen aiheuttaen nuo ongelmat.
Tokihan ne voi mitata myös.
Joissakin Z16XE - koneisissa Astroissa on ollut ongelmaa noitten kaasupolkimen asentoantureiden kanssa.
peehoo86
Z18XE- muutaman kerran auton käynnistäessä on palanu suoraan toi vikavalo auto ja jakari. kierrokset n.1200. eikä kaasua painaessa tapahdu mitään. voisko olla osviittaa ohjainlaite viasta? ku on välil syttyny myös abs-valo.
Ohjainlaiteviassa monesti tulee useita erilaisia vikakoodeja. Koeta lukea koodit uudestaan ja katso onko muutoksia. Voi johtua myös kaasuläppäkotelon likaisuudesta tuo.
ABS - vika saattaa olla kokonaan eri vika.
