Hä, kello ei pysy ajassa..? (Omega B Caravan -01)
[mrn]
Viesti Kirjoittaja [mrn] »
Ostettiin pari päivää sitten vuosimallia -01 oleva alle 200tkm ajettu Omega B Caravaani, ja nyt huomasin oudon "vian" kärryssä: digitaalinäytön kello ei pysy ajassa :o Tämä ei siis omasta mielestäni ole mikään maaliman suurin tai vakavin asia, mutta tuo jäi vaan kummastuttamaan että miten digitaalinen kello voi ylipäänsä "jättää" ajassa? Enteileekö jostain orastavasta sähköviasta tjms? Tallennetut radiokanavat jne pysyvät kyllä muistissa ja muuten kaikki vaikuttaa pelaavan ok (ettei oikeasti tunnu olevan virran kanssa vikaa).
+ Käsijarru tuntuu pitävän kunnolla vasta sitten kun se on vedetty AIVAN ääriasentoonsa (outoa minulle kun tottunu vähän "herkempiin" käppäreihin, mut tämäki varmaan pelkkä tottumiskysymys..)
PS: Tähän mennessä ei ole mistään muusta autosta lähteny yhtä suurta ajonautintoa ku omegasta 8)
[edittiä]
Joo pahoittelut, meni epähuomiossa ihan väärälle alueelle :oops:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Hä, kello ei pysy ajassa..? (Omega B Caravan -01)
Viesti Kirjoittaja JNN »
Se käsijarru tarvitsee säätöä. Takavanteet irti, levyn pulttikehällä oleva reikä klo 12 asentoon, siitä sentin molempiin suuntiin liikutellen pitäisi taskulampulla näkyä jousi (poikittain), ja hiukan keskikohdan toisella puolen ratas (pystyssä), jota talttapää meisselillä kääntäen säätyvät käsijarrukengät lähemmäs/kauemmas rummusta. Toisella puolen kääntö eri suuntaan. Vedä käsijarru 2 naksausta ylös, sitten säädät kengät sellaiseen asentoon, että rupeavat ottaman kiinni (pikku laahaus).
Tuohon kelloasiaan en kyllä keksi heti mitään. :o
Kyllä Omega antaa toimiessaan huippu kyydin. :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kellon "sekoilu" tuttu juttu.
Kyseisessä kellossa on ns. RDS -aikatoiminto päällä, joka ei jostain syystä tunnu pitävän aikaansa. (Vaikka tämänhän se tarkka pitäisi olla) Tämän vuoksi näyttelee mitä sattuu, yleensä tunnin myöhässä, tai etuajassa.
RDS -ajan voit kytkeä pois itsekin, en nyt ulkoa muista että miten, mutta radion ohjekirjassa on tähän tarkat ohjeet. Näytön nappeja tietyssä järjestyksessä painelemalla näyttöön pitäisi tulla teksti "RDS CLOCK 0/1", josta voit valita joko päälle tai pois.
Kun otat RDS -ajan pois käytöstä, niin kellon sekoilun pitäisi korjautua 99% varmuudella.
