Trippimittari nollautuu startatessa...
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Ongelma seuraavanlainen.
Kun lähdin töistä teki auto seuraavasti:
Startatessa kuului ylimääräinen napsahdus moottoritilasta, mutta auto käynnistyi kuitenkin normaalisti, mutta pieni katkos tuossa käynnistysvaiheessa oli.
Trippimittari nollaantui, mutta muissa laitteissa säilyi muisti. (radio ja ikkunat).
Tämän tehnyt pari kertaa aiemminkin viime viikkoina.
Itsellä tulee mieleen ongelmakohteiksi maadoitukset ja akku ja ehkä myös startti .
Latausjännite 14,4V ja akun lepojännite oli tunti sammuttamisen jälkeen 12.6V ja puolilämpimän moottorin käynnistyksessä jännite kävi noin 10v paikkeilla.
Nyt kaipaisin vähän apuja tähän mikä voisi aiheuttaa tuon. ???
Auto siis B-vectra -01 ja Z22SE motilla.
Zafira B 2.0T Sport
e91
Re: Trippimittari nollautuu startatessa...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Latausjännite on ihan ok, akun lepojännite hieman alhainen ja käynnistyksen aikainen jännite niillä rajoilla.
Vois johtua akusta. Kävisin tarvikeliikkeessä testauttamassa akun akkutesterillä.
Mittaristo on sulakkeen 22 takana(jatkuva jännite) . Samassa on myös vetokoukun vilkku, jos autossa vetokoukku on.
Startin kaapeli ja kaapelikengät kannattaa tarkistaa tietty.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Akkua epäilisin minäkin, nimittäin itsellä teki täysin samaa syksyllä samanmoinen vectra, ja talvipakkasilla sitten akku antautui lopullisesti. Nyt uudella akulla tuota ongelmaa ei ole ollut.
Itsellä antautui akku laakista... tuli starttihetkellä hillitön disco kojetauluun ja releet pärräs. Lopulta tuli mädän kananmunan hajuiset savut akusta ulos. Todistettavasti akku siis moisella savulla toimii :lol:
Hyvä, että tuli vahvistus epäilylle :D
