Astra caravan mod.98-04 Dti vetokoukku
ristor
Viesti Kirjoittaja ristor »
kyselen paikalla olijoilta vetokoukun ja sähkösarjan vikaa,voiko takasumuvalo jäädä pois valmiin sähköasennussarjan liitoksen jälkeen
takasumuvalo ei pala asennuksen jälkeen,tuli sanomisia katsastuksessa,motonetin sarja.
jjvirtan
Re: Astra caravan mod.98-04 Dti vetokoukku
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Aika helppo homma kun on paketissa ohjeet,itse hankin jotain työkaluja tuota varten ison poranterän yms..Tämän laitoin kyllä Zafiraan.Sähkösarjaksi ostin vain 7 euron yleissarjan.
Kun ostat koukun ja saat ohjeet käteen kyllä niitä ymmärtää ja ei mitään vaikeaa tuossa ole.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Nmanner
Viesti Kirjoittaja Nmanner »
http://www.kovil.fi/search.php?vehicle=OPEL
Siitä oikea malli niin oikeassa reunassa on niitä PDF:ä joissa on asennusohjeet.
Zafira -99 DI_16V (X20DTL) nokileka
ristor
Kiitos, oliko niissä sähkösarjan as, mitään kummallista?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ainakin Vectrassa vetokoukun jotosarja tuli väliliittimillä takavalojen pistokkeilta. Eli ihan irroita ja kytke periaatteella.
jjvirtan
ristor kirjoitti:Kiitos, oliko niissä sähkösarjan as, mitään kummallista?
Ei ole,kyllä siinä palkoille pääsee jos 7 euron yleisjohtosarjasta tekee.Takavalon johdoista on helppo katsoa mikä mikin on,sähkökynä on apuna.Johtosarjan mukana tulee värikaavio mikä yhdistetään mihinkin.
kai nuo kalliimmat johtosarjat on ihan "bolt on" ei niistä muuten kannattaisi enempää maksaa.Itse en kyllä löytänyt xafirasta valmista pistoketta mikä ois autossa kuulemma pitänyt olla valmiina johtosarjaliitänälle.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
