Vectra b vaihteensiirtäjä ongelma
Juuso_
Elikkäs tuossa räplätessäni menin ottamaan vectrasta b f18 laatikosta sen vaihteenvalitsimen vai siirtäjä onkaan pois paikoiltaan mikä sijaitseen vaihdelaatikon päällä. Niin nyt on ongelmana se että mitenkä sen saa paikoilleen sinne oikeassa asennossa vai onko asennolla väliä?
lmb-58
Re: Vectra b vaihteensiirtäjä ongelma
minkä irroitit sen tangon vai valitsinkannen.
opel vectra c 2,2 gts
Juuso_
Siis kannen. nyt ongelma että missä asennossa pitäis ujuttaa takaisin sinne laatikkoon sisälle se kansi/poksi.
Juuso_
Että pitääkö sitä tankoa käännellä samalla kun ujuttaa sen sinne sisälle. Pitääkö olla missä kohdassa se tanko?
ketse
Tangon pitää olla sen vaihteen asennossa missä sen puritkin. Saattaa olla myös että on purkaessa vaihtunu laatikossa vaihde, kannattaa kokeilla eri asentoja (joskus kun tuommosesta purin nii oli vaihtunu 3 -> 4).
Juuso_
Pitänee mennä kokeilemaan 3 tai 4 itsellä pitäis päällä olla.
Juuso_
Ei oikein tuntunut menevän millekkään vaihteelle. nelostakun laittoi lähti hakeen kolmoselle ja se oli ainoa vaihde millä se laatikko painui edes melkein pohjaan. sitten tuntui kun joku joustais siellä ja sillain sai painettua vasta sen pohjaan. Ei siis toimunut.
ketse
Joo, siinä voi olla semmonen että sitä tankoa joutuu kääntelemään samalla kun sitä kantta ujuttaa paikalleen.
Kokeile niin että laitat sitä kantta paikalleen semmoisessa asennossa missä se parhaiten sinne menee, ja kun kannen ja laatikon välinen rako on pieni niin käännät sen tangon oikean vaihteen asentoon ja painat kannen paikalleen. Kun tangon asento on oikea niin kansi menee ihan mukavasti paikalleen.
Tulikohan tarpeeksi sekavasti
Juuso_
Doddii nyt on se kuori saatu paikoilleen
Lisää ongelmia tulee vaan eteen kokoajan. Nyt tuli sellanen, että laatikosta vaihde on vapaalla, mutta kapiinista katsottuna keppi on kolmosen kohdalla. Tässä vaiheessa varmaan pitää säätää tuo vaihdekeppi? Vai miten on?
lmb-58
jos oot sen tangon käyttänyt irti niin varmasti pitää, mitä sille teit vaihdoitko jotain, kokeile käsin laatikon vivustosta että vaihteet menee kans päälle.
Juuso_
Vaihdoin ne "putkisokat" sinne vain ja samalla otin sen kannen laatikon päältä irti. Pitäisi mennä vaihteet päälle kun kokeilin. Mistähän noita vaihdekepin tykönä olevia niveliä ja muita saa. Pääsi hajoamaan se kehä siitä nivelen ympäriltä tänään :S se mikä ohjaa konetilassa niitä siirtäjiä. Vähän vaikeasti selitetty
lmb-58
onko se muovinen tankoon menevä kehä mikä hajos, ei varmaan uutta saa kun marmoritiskiltä, tai purkaamolta, niin ei selvinnyt käytitkö sen tangon irti sehän on yhdellä 13mm pultilla putkessa kiinni, ja laitoitko varmasti ne sokat oikein, menee helposti se nivel väärinpäin ja silloin tanko pitenee ja keppi onkin edessä, sen nivelen saa kahteen asentoon.
Juuso_
Niin juuri se hajos siitä ympäriltä. Pitäneekin katsoa että onko mennyt väärin päin sen kun oli irti se siitä välistä
lmb-58
just, ne haarukat pitää olla päällekkäin ei peräkkäin, jos on peräkkäin niinkuin luulen niin toinen sokka irti ja käännä 180 astetta niveltä ja takaisin kiinni. se tosiaan on helpompikin laittaa väärin.
Juuso_
Kiitos näistä vielä. pitää katsoa toi nivel siitä välistä vielä! =)
