Hetken ajonjälkeen (n10min) alkaa öljyvalo vilkkumaan. Oikestaan se vilkkuu vain kun kierrokset on matalalla esim liikennevalossa ja jarrutellessa..joutuu pitään kokoajan kierroksia. Anturi vaihdettu eilen. Öljypumppua kyseisessä autossa ei edes kuulemma ole. Auto on 1999-> 2.5 td opel omega. Farmari mikäli sillä on merkitystä. missä vika..Paikalliset korjaajat vaan ihmettelee. Selvää vuotoakaan ei ole havaittavissa..hieman öljyä nyt on siellä sun täällä..
öljynvalo vilkuttaa
opeltumo
öljynvalo vilkuttaa
eli ongelma:
Kojootti5
Re: öljynvalo vilkuttaa
Pakkohan se öljy on jollain saada liikkumaan, joten eiköhän siellä öljypumppu ole. Onko öljyn taso missä? Jos liian vähän niin voisi tehdä nuin. Tai sitten sieltä alkaa öljypumppu olemaan niin horo ettei enään jaksa nostaa paineita matalilla kierroksilla. Mv6 öljypumppu tekee saman jos unohtaa tiivisteen välistä, mutta en ole tuota td pumppua nähnyt tarkemmin joten en tiedä voiko olla tiiviste mennyt.
opeltumo
no niin minäkin olen uskonut että öljypumppu oltava..kaveri vaan katteli koneesta että ei ole..taidan viedä sen merkkikorjaamoon ..paikalliset maisterit saa vaan autoo aina hiukan enemmän rikki..
