Levee c kadetti
Teemu_83
Levee c kadetti
Viesti Kirjoittaja Teemu_83 »
Tuli hommattua tollanen -79 c kadetti!!
Koneena visiin 1.2s???
Konetta ent. omistajan mukaan piristetty mm.nokalla,yks tupla dellorto, peltisarja ja jotain muutakin oli..
Mukana tuli turbon pakosarja, paineistus sarja,kkk pikku ahdin,välijäähy ja jotain sälää. :thumbsup:
Kysymys kuulukin kestääkö tollanen 1.2s ahtaa ja paljonko?? teho tavoite on +100hp
http://www.nettiauto.com/opel/kadett/31 ... av=Y&ajx=1
Nortter
Re: Levee c kadetti
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Mitä itse olen kuullu c kadeemin ahtamisesta ni pitäs kestää jotaki. Kaverilla oli 100hp luokkaa about? ( Tai ainakin näin kerrottu ) Mutta omakohtasta kokemusta ei kyllä ole.. :D
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Spikey
Re: Levee c kadetti
Viesti Kirjoittaja Spikey »
huh huh...essolla on juteltu vieläkin kovemmista tehoista.
Kestää kevyesti 1bar leikit, joilla paketista riippuen tulee 100hv +-30hv.
Rakentaessa kannattaa panostaa kärjettömään sytkään, kaasariin/ruiskuun.
Teemu_83
Re: Levee c kadetti
Osaako joku heittää lonkalta venttilien välyksiä?? kalkattaa aikalailla :)
Hiisi.
Re: Levee c kadetti
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
imu 0,15 ja pako 0,25.
j-ptuning
Re: Levee c kadetti
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
Terve! se ahdin mikä tuli mukana voi olla että sillä et saa toimimaan. tuo on kaverin vanha auto ja se kone mikä on siinä niin se on kuulemma rempattu juuri hetki sitten,tiedä sitä sitten onko oikeesti. koppa tuossa on helevetin hyvä.
Teemu_83
Re: Levee c kadetti
Mietinki että menee ahdin vaihtoon..Koppa on kyllä pirun hyvä :lol:
Tuli vähän madallettua, Keula pirun hyvä mut takaa pitää viellä madaltaa...
Tuli vaan mieleen että millasia öljynpaineta teillä on?? mulla kylmänä 4bar ja lämpöisenä tyhjä käynnillä 1bar ja ajossa 2-3??pitääkö huolestua? :-?
Teemu_83
Re: Levee c kadetti
Meininki oli vetää uus maalipinta kunhan kerkeää..Tuli maalitkin mukana kaupassa. valkoinen auto,mustat levikkeet ja musta nokkapelti ja ehkä perä luukkuki???
Onko kellään 18" vanteita c kadetissa??? Himottais kauheasti ku auton entisellä omistajalla ois myynnissä...kai ne mahtuis pyörii, 17" menee hyvin ja jääkin viellä tilaa!!! :P
CTi
Re: Levee c kadetti
Viesti Kirjoittaja CTi »
Teemu_83 kirjoitti: Onko kellään 18" vanteita c kadetissa??? Himottais kauheasti ku auton entisellä omistajalla ois myynnissä...kai ne mahtuis pyörii, 17" menee hyvin ja jääkin viellä tilaa!!! :P
Älä suotta osta... Ei oikee jaksa uskoa, et istustavat kenenkään silmään, vaikka kuinka onki levikettä yms. Ovat vaa yksinkertasesti järjestään liian isot C:hen. Aika vähissä ollu hyvännäköset 17 tuumasillakin olevat.
Öljynpaineet kuulostaa ihan ok, tosin tuo ajossa ei kerro juuri mitään, ne paineet kun yleensä vertaillaan kierroksiin...
Re: Levee c kadetti
Viesti Kirjoittaja omega16T »
/\ aika lailla samaa mieltä. Itteeni ei oo koskaan häirinny se että vanteet näyttää isolta, vaan enemminkin päinvastoin mutta et saa madallettua sitä tarpeeksi mitenkään ilman isompia muutoksia joten jää näyttämään sen takia aika hölmöltä ku maavaraa jää ihan liikaa.
Nieminen
Re: Levee c kadetti
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Ei kantsi 18" tuohon laittaa, kiilloitat vain huulet noista nykyisistä vanteista! :peukku:
Värinä olisi hieno metallinhohto hopea, mustilla camaro ss tyylisillä raidoilla paitsi toinen raita kapeampi. :food:
Niiden kaari levikkeiden itse porautuvat ruuvit vaihtaisin siistimpi kantaisiin poppareihin "kannat upotettuna"? :)
j-ptuning
Re: Levee c kadetti
öljyn paineet on pirun hyvät. kato se kaasari säätöihin niin voi olla että rupee hiukan paremmin liikkuun,on meinaan laiska kadetiks missä on tollasia osia kiinni.
:bye:
Teemu_83
Re: Levee c kadetti
Tuntuu kyllä pirun laiskalle...pitää kokeilla säätää :nerd:
Teemu_83
Re: Levee c kadetti
Tais löytyä vika miks ei oo vetoja :lovin:
Kattelin letkuja ni huomasin että ei oo sytyn alipaineletku kiinni imusarjassa!!!
Pitää kokeilla laittaa kunhan löydän jostain letkua
Teemu_83
Re: Levee c kadetti
