Kadetissa vika jota en ole onnistunut selvittämään.
Kone sammuilee kuin virrat kääntäisi pois. Vikavalo välähtää sammumishetkellä, mutta ei jää palamaan.
Kun virrat on päällä, ja kone ei käy, vikavalo välillä palaa, välillä räpsyy ja välillä ei pala. Jos valo palaa kone käynnistyy moitteetta. Jos ei pala - ei käynnisty.. pyörittää toki. Kun kone käy, vikavalo ei pala. Vikakoodeja ei ole.
Välillä kone käy pitkäänkin.. Lämmöllä ei tuntuisi olevan vaikutusta asiaan.
Sytytyksen ohjausyksikkö on uusi. Bensapumpun rele on uusi.
Ecu:lle tulevat virrat ja maadoitukset mitattu - vaikuttaisi olevan kunnossa siltä osin.
Jos jollakin kokemusta tällaisesta, apu olisi tarpeen.
Kadett GSi 16v -88 20xe motronic 2.5
Kadett gsi 16v Sammuilee itsekseen.
tursas
Re: Kadett gsi 16v Sammuilee itsekseen.
Virtalukon pohja, täältä puskista huudettuna...
upi01
Virtalukonpohjaakin epäilin, mittailin - vaikuttaisi olevan kunnossa(4 napainen suht helppo mittailla).
Jotenkin tuntuisi, että silloin kun vikavalo ei pala ja räppäilee hätävilkkua/vilkkuja saattaa valo syttyä. Toki se syttyy ja sammuu vaikka mitään ei tekisikään..
upi01
Vaihdoin tänään virtalukonpohjan. Ei vaikutusta asiaan... Muita Ehdotuksia?
_Jape_
kerranpa tuli ostettua calibraan uusi mutta viallinen bensapumpun rele...
Superdiileri.
Jari79
kampiakselin asennontunnistin oli itsellä rikki, vaikutti käymiseen oleellisesti.. tosin vika valo ei palanut (saatto tosin olla rikkikin)
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
upi01
Bensapumpun releen toimivuus varmistettu.
Silloin kun vikavalo palaa ja virrat päällä, irroitin kampiakselin tunnistimen johdon kokonaan ei vaikuttanut valon palamiseen mitenkään.
Eli yhä edelleen kone lähee käyntiin jos vikavalo palaa, ja ei lähde jos valo ei pala.
Eli käynnistyminen täysin sidoksissa vikavalon palamiseen.
upi01
Nyt toimii. Avasin ruiskuboxin..
Siellä on ne kaksi pystypiiriä, joita pitää semmoiset rautaiset pidikkeet paikallaan.
Toinen pidikkeistä oli noussut paikaltaan ja hinkannut yläpuoliseen piirilevyyn jäljen. Kaksi johdinta oli lyönyt yhteen. Jokin piiri ilmeisesti vaurioitunut.
Hommasin kokeeksi toisen boxin, toimii taas moitteetta. Että semmonen Perkele tälläkertaa.....
