zafira -01 vikavalo?
tonisko
Viesti Kirjoittaja tonisko »
Zafira -01
näytössä palaa kuva koko ajan missä on auto jonka sisällä jakoavain.
Ei saatu huollossa luettua OBD-mittauksella pois? :no:
Sanoivat etä johtuu esim. sähköongelmasta mutta eivät tienneet tarkaan missä olisi vika?
Takaovet eivät toimi keskulukolla mutta ei ollut silloin kun ostin auton vaan tämä ongelma ilmeni noin 2kk sitten!
Huollossa sanoivat myös että kun vien katsastukseen niin siellä eivät sano mitään siitä ja päästävät ainakin siltä osin läpi auton?!
Onko näin? :bonk:
Auto pitäisi viedä maanantaina 31.5 katsastukseen eli jos täällä on tietäjiä paikalla niin voisitteko kertoa minulle missä vika on ja mitä katsastus kaverit sanoo siitä?
KIITTI!
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: zafira -01 vikavalo?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Niistä takaovien haitarikumien sisältä on luultavammin johdot poikki, tyyppivikaa. Myydään uusia suht hintavia korjaus sarjoja, jotkut pistäneet vain uutta johtoa pätkän väliin, niin saat ainakin keskuslukon pelaamaan. Tuosta vikavalosta en tiedä, voisiko ottaa jo tuosta..? Mikäli autossa can-väylällä toteutettu sähköt, niin sitten kuulostaisi loogiselta, mutta empä ole varma onko jo '01.. :-?
