Miten irtoavat valojen korkeudensäätömottorit?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eli, kuinka kummassa nuo moottorit irtoavat umpiosta ehjänä?
Auto Omega b '95
Re: Miten irtoavat valojen korkeudensäätömottorit?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Käännetään varttikierros(olikohan aukipäin) ja sit vedetään pois.Tietysti ensin irrotetaan se pallo sieltä umpion kupista.
JNN
Jäsennumero: 3208
Tarkoitatko tuolla pallolla sitä umpion päällä olevaa tankoa, pallo siinä lissipuolella? En saanut uusista enkä vanhoista sitä muovimutteria/ratasta siitä päältä irti, näyttäisi kuitenkin että se olisi irroitettava että sa mitään muuta irti..?
Ompas taas viksu olo.. :banghead:
Niissä uusissa on se "mutteri" mikä on siinä säätömoottorin paikalla niin vähän tiukassa,mutta kyllä se siitä lähtee.
Siinä säätömoottorin akselin päässä on sellanen "pallo" mikä on sit siellä umpion säätötangossa kiinni.Se muljautetaan sieltä irti niin saat sen moottorin tuleen pois.
Kävin tossa koittaan niin apumiehen puoleinen säätömoottori lähtee irti kun kiertää varttikierroksen kiinnipäin.
kannattaa sit olla varovainen noiden kanssa. hajoo suht herkästi toi tanko tosta. mut kääntää vaan moottoria muistaakseni auki päin ja sit varoen muljauttaa ton tangon irti
JNN
Jäsennumero: 3208
Jäi valojen asentelu tältä päivää, tuli muita kiireitä ja sitten piti vielä myöhemmin päästä kotiin. Mutta kiitoksia neuvoista, ja vaivannäöstä kun Kadett90 viitsit vielä oikein käydä kuvaamassa ja kokeilemassa. :bye:
Eiköhän sitä tästäkin selvitä...
munakukkaro
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
entä sit noi kaks tankoo umpion päällä missä on koneen puolelle hammasrattaat... onko niillä mitään tekemistä korkeudensäädön kanssa?! ja jos niin mites ne kiskotaan irti nätiste?
-(z)- :ruoska:
munakukkaro
munakukkaro kirjoitti:entä sit noi kaks tankoo umpion päällä missä on koneen puolelle hammasrattaat... onko niillä mitään tekemistä korkeudensäädön kanssa?! ja jos niin mites ne kiskotaan irti nätiste?
-(z)- :ruoska:
miettisin vaan koska uusissa lyhdyissä on samanlaisille tikuille paikat :o
munakukkaro
^^ eiks kellää oo tiatoo?
-(z)- :ruoska:
