Astra F 96 penkinlämmitin ei toimi
Born to lose
Tällanen "vika" ollut siis jo ostopäivästä, eli kuskinpuoleinen penkinlämmitin ei toimi, pelkääjän puolella toimii kyllä. Onko näissä jotain yleistä ongelmaa mistä voisi mahdollisesti johtua?
Astra Bertone Coupe Z22SE
Vectra B2 X18XE1
Calibra -91 C20XE ex
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
marqus
Re: Astra F 96 penkinlämmitin ei toimi
Viesti Kirjoittaja marqus »
Sulake, piuha irti, johdot menny poikki?
Kaikenlaista harmia......
Born to lose
Piuha on kiinni, sulake ehjä. Ei ilmeisesti auta muu kuin katella noi johdot läpi millasessa kunnossa ovat? :D
Vectra B2 X18XE1
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
marqus
Jos joku on tehnyt erinäisiä johtoviritelmiä niin sieltä on voitu napsasta väärä piuha poikki eikä viitsitty enää paikata.
Kyllä seuraava reipas -(z)- harrastaja sen korjaa :wink:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eikä se vastuksen vanhemmiten poikkipalaminenkaan mitekään tavatonta ole. Katso yleismittarilla liittimestä vieläkö virta kiertää läpi, ja jos näin, niin vertaa vastusarvoja toimivaan apparin penkkiin.
Viesti Kirjoittaja TJT »
3-ovisissa malleissa kannattaa tarkistaa selkänojan ja istuimen väliset piuhat.
Tuppaavat ajan myötä hankautumaan poikki.
