Lämpötilakysymys
Erik302
Lämpötilakysymys
Kuinka korkeaksi 2,2dti:n lämmöt saa nousta ennen kuin tarvitsee huolestua? Normaalisti taajamassa körötellessä ovat pysyneet jossain 90 tienoilla, mutta viime aikoina ovat käväisseet yli sadassakin. Tyhjäkäynnillä ja maantievauhdeissa lämpö laskee johonkin 85 paikkeille.
Re: Lämpötilakysymys
Mulla teki samaa kun oli nyt ne 30asteen helteet. Ilmastointi täysillä niin flektit puhalsi kuumaa ilmaa suoraan syylärille.
Maantiellä 100 vauhdissa pysyi alle 90, mutta ohittaessa tai 80 nopeudessa alkoi noista yli 95. Ja termostaatti on uusi.
Erik302
Erik302
Jaha. Tänä aamuna se sitten keittikin ja räkäisi jäähdytysnesteet pihalle. Rva ajeli viitisen kilsaa moottorin lämpövalo päällä bensikselle, mistä sen sai veden lisäyksen jälkeen nätisti siirrettyä korjaamolle. "hitto soikoon".
Erik302
Teija.T.
- OCF Member 2015
Täällä päätti kans astra tänään räkästä jäähdytysnesteet pihalle... Höyry vaan nousi konepellin alta kun huoltsikan pihaan ajo ja jäähdytysnestettä ei ollut säiliössä tipan tippaa. Mulla ei muuten syttynyt minkäänlaista varotusvaloa, eli anturikin lienee rikki. Onko astroissa tai opeleissa yleensä ollut jäähdytyksen kanssa ongelmia?
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
jjvirtan
Ilmastointi päällä ja kuuma keli,kyllä se nostaa lämpöjä
Itsellä menennyt nyt sinne 95 C tienoille,talvella lämmöt paljon alemmat.
Itse laitan ilmastoinnin pois jos 100 c alkaa olla lähellä...ja se auttaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
