Vetonivelet B Vectra 2.2dti
finaka
Hei!
2.2dti Vectraan ei saa kuin alkuperäisiä niveliä?!?! Ja hintaahan niillä on. Mistään muusta ei passaa... 2.2dti nivelet ovat hieman isommat ja ilmeisesti vahvemmat. Ja purkuautotki tuntuu olevan kiven alla!!!
Mutta, olisiko mahdollista laittaa jotain toista akselia nivelineen??? Laatikko on pakki oikealla takana, eli F23?
Antero
Re: Vetonivelet B Vectra 2.2dti
http://www.teilesuche24.de/opel/vectra- ... dti-16v-16
Saksanmaalta ulompi nivel hintaan 111,60e. Ei ole enää mikään ihmeellinen hinta, vielä kun yli sadan euron tilaukset tulee rahtikuluitta...
Antero
Sulla on sitten molemmat nivelet sökönä? Katselin vaan tuota ostoilmoitustasi...
Spidanilla on korjauspalvelu akseleille. Eli lähettämällä sinne se korjataan ja toimitetaan ehjänä takaisin. Linkittämältäni sivulta löytyy tiedot siitäkin. Haittana tietysti auton ajokelvottomuus remontin ajan.
finaka
Kiitoksia tästä. Pitää kait tuolta tilata jos ei muuta... Nyt vaan pitäisi saada varmuus että kumpi nivel rallattaa. Ääni kuulu koviten moottorijarrutuksessa. Kääntämmisellä ei vaikutusta äänen kovuuteen. Sisemmät nivelet purettu molemmin puolin (oli kumet rikki, kiitos madalluksen
) ja akselille tulevat osat käännetty toiste päin pienin muutoksin. Ulompia niveliä ei voi purkaa.
vektoori
Muistaakseni 2.2dti on F35 laatikolla...
dti01
itseltäni meni vasen ulompi vetari 2.2 DTI:stä ja tilasin sen saksasta.
mutta nyt tarviisin myös samalta puolelta mutta vaihdelaatikonpuoleisen, mutta mistä saisin pooriluvut että saisin tilattua oikean osan. onko jollakin tiedossa.
ja ilmeisesti pyöränpuolen vetarit ovat samanlaiset sekä oikealla että vasemmalla ja taas laatikonpuolella samanlaiset, miten lie.
ulomman vetarin pooriluvut on 33 ja 35 ja abs kehä 29 , mutta entäpä sisempi vetari?
2.2 DTI -01
finaka
Juu... ite tilasin ulomman kans tuolta saksasta ja oikea oli. Mut sisempi pitäs viel vaihtaa. Molemmat sisemmät ovat samanlaisia. Pari kertaa olen kyllä purkanut mutta poorilukuja en laskenut. Et nyt jos jostain sais purku osan tai uuden tilattua??? Nimittäin suomessa uusi sisempi vetari maksaa jotain 420 egee!!!dti01 kirjoitti:itseltäni meni vasen ulompi vetari 2.2 DTI:stä ja tilasin sen saksasta.
dti01
sisemmän sais kanssa tilattua saksasta mutta en uskalla tilata ennen kun olen laskenut poorien hypyt.
on nimittäin kaikissa varaosa kirjoissa vääränlainen suojakumi sisempään niveleen, joten epäilen että myös nivel on väärä. suojakuminkin tilasin mitoilla.
lukemathan sais kun irrottaisi sisemmän nivelen mutta vaihdelaatikosta tulee jonkin verran öljyä pois, kun akselin vetää pois laatikosta. ulomman tilasin niin että lisäsin poorien luvut mukaan.
oletko kurkistanut imusarjaan onko 2.2 dti:ssä sama ongelma tuon egr:n kanssa kuin 2.0 dti:ssä, josta on ohje tuolla vinkit ja vihjeet osiossa.
2.2 DTI -01
finaka
Laitatko linkkiä mistä sais sen sisemmän nivelen mahdollisesti tilattua niin vilkuilen myös itse vähän niitä??? Suojakumit laiton sillon mallia ylivedettävät, koon voi leikata itse sopivaksi.dti01 kirjoitti:sisemmän sais kanssa tilattua saksasta mutta en uskalla tilata ennen kun olen laskenut poorien hypyt.
En ole imusarjaan vilkassu mut sama homma kait se tuossakin on...
dti01
ebay@lott.de
ebay@autoteile.net
best_price_parts@yahoo.de
info@atp-autoteile.de
nuihin ku laittaa sähköpostia saksaks, (varmaan ymmärtävät englantiakin) ja kysyy löytyykö ja mihin hintaan.
itse en uskalla kysyä ennen ku tiedän sisemmän nivelen poori luvut, että ainakin oikea osa tulee.
ebay@autoteile.net
2.2 DTI -01
