B-Zafiran ruoste "ongelma"?!
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
Eli bongasin Zafirastani takaovien "karmeista" 1cm X 1cm ruostetäplät, molemmilta puolilta. Täplät olivat alhaalla, siellä jossa tiivisteiden päät kohtaavat. Voivat olla siellä tiivisteen allakin, eli kannattaa kurkata sinne.
Onko muilla Zafiran omistajilla vastaavaa ongelmaa? Yhden toisenkin tunnen jolla on orastavaa ruostetta samassa kohtaa.
Olin Opeliin yhteydessä ja sieltä tuli tuttua diipadaapaa, että täytyy olla ensimmäinen omistaja autolla yms.... Ajattelin että jos muiltakin löytyy, niin kannattaa varmaan käydä ne kuvauttamassa, jotta tietävät GM:llä, että en ole ainoa tai jotain... :)
v.b
Zafira -06
mjt2000
Re: B-Zafiran ruoste "ongelma"?!
Viesti Kirjoittaja mjt2000 »
Täällä samoin. Ei takuuta, eikä goodwilliä maahantuojalta, joten omaan piikkiin menee ainakin minulla. Mielestäni selvä tiivisteiden suunnitteluvirhe (kiinnitys?), mutta minkäs teet :o
