B- vectran keskuslukko ongelma, nappi jää alas
Taikl
Eli tollanen ongelma, vänkärin puolen etuoven keskuslukitus ei toimi. Epäilisin että keskuslukon moottori on hajonnut, koska nappi jää välillä alas eikä sitä saa kun pihdeillä vedettyä ylös. Lukko tekee myös saman mutta toisinpäin, eli nappi jää ylös eikä sitä saa alas kuin voimaa käyttäen. mitäs muut veikkaa olisiko moottori rikki vai sähkövika? entä onko tuo moottori vaikea vaihtaa? Kiitos jo etukäteen vastauksista
lmb-58
Re: B- vectran keskuslukko ongelma, nappi jää alas
ota pistoke siitä ovenkarmista irti ja kokeile sitten, jos nappi liikkuu kunnolla niin ei ole sähkövika, tuossa on samassa paketissa se moottori ja lukko että koko homma uusiksi, olen itselle vaihtanut myös hanttarin oveen lukon, ei se mikään hirvee työ ollut jotain oli edessä, oliko ikkunakisko ja lukossa kolme tankoa, sitten kiinnitysruuvit niin aika hyvin on irti.
opel vectra c 2,2 gts
Taikl
eipä ollut vaikutusta tolla kun ottaa pistokkeen irti, välissä nappi liikkuu normaalisti ja välissä jumii kun käsin liikuttaa ja keskuslukolla ei pelaa ollenkaan tai oikeestaa hyvin epäsäännöllisesti toimii. mitähän mahtaa maksaa tuo uus lukko - moottori hässäkkä
lmb-58
olisko sitten rasvan puutetta, onkohan ne johdot korin ja oven välistä kunnossa, uusi maksaa varmasti paljon, kannattaako edes kysyä, mutta muutamalla kympillä käytetty. mullakin on yks menossa ehkä purkuun siinä pelaa lukot, mutta en vielä pura sitä, meinaan jos ei ole kiire.
Taikl
eipä tällä nyt nii mahottoman kiire ole kun oven saa kuiten lukkoon ja auki, vaikka sitten pihtejä käyttäenlmb-58 kirjoitti:olisko sitten rasvan puutetta, onkohan ne johdot korin ja oven välistä kunnossa, uusi maksaa varmasti paljon, kannattaako edes kysyä, mutta muutamalla kympillä käytetty. mullakin on yks menossa ehkä purkuun siinä pelaa lukot, mutta en vielä pura sitä, meinaan jos ei ole kiire.
pitäs purkaa nuo ovipahvit ja vähä tutkailla.. ja kyllähä meikä tuosta lukosta ois titenki kiinostunu jos purkuu menee kerran. Ketuttaa lähinnä ku jätkät vittuilee ku lukko ei pelaa
