Elikkä otsikon mukainen vika olisi astrassa. En yhtäkkiä löytänyt vastausta forumilta, joten kysynkin viisaammilta.
Kone nakuttaa koko ajan, ehkä lämpösenä vähemmän ja ajossa nykii koko ajan. Kerran kun oikein kunnolla kaasutti niin sammui kone kesken kaiken. Missä vois olla vika? Mikään vikavalo ei pala.
Mitenkä ilmenee jos nakutustunnistin on rikki? voisko tehdä tuollaiset oireet?
Kiitos etukäteen vastauksista, jospa täältä löytyis vastaus ongelmaan.
Astra G 8v nakutus + nykiminen?
corsaliini
Brutal
Re: Astra G 8v nakutus + nykiminen?
Venttiilin nostimet ja nokka-akseli voi olla tiensä päässä mikäli "nakuttaa" koko ajan. Minä annan ainakin äänen nokka-akselille. Onko paljon ajettu?
Signature tai silleen...
corsaliini
Autolla on ajettu 130 tkm. Voiko nakutus ilmaantua jos öljyillä on ajettu kuinka sattuu? Yksi entisistä omistajista oli huoltokirjan mukaan ajanut turhankin suuria vaihtovälejä.
FullMetal
tosiaan noita nokka-akseleitahan noista on kulunut ja muutaman itsekki vaihtanu jos on kyseessä 1,6 8v moottori.
venttiilikopan ku ottaa pois ja tarkastaa nokka akselin ni tietää paljon enemmän. nykiminen itsessään voi olla sitten toinen vika.
SomeOne
Vaikuttaa että sama vika vaimon pelissä just nyt.. Vaihdoin ensin hydrauliset nostimet ja ei ääni muuttunut,FullMetal kirjoitti:tosiaan noita nokka-akseleitahan noista on kulunut ja muutaman itsekki vaihtanu jos on kyseessä 1,6 8v moottori.
olisi tarvinut ensin lukea täältä
Kysymys, mistä kannattaa ostaa, Motonetista ei pikaisesti katsottuna löydy..
Nokkavika koskee muistaakseni vain vuosimalleja 2000-2002. Jos auto ei ole tuota vuosimalliluokkaa, voi tuo "nakutus" johtua vaikka tukkeutuneista venttiilinnostajista, joka on seurausta liian pitkästä öljynvaihtovälistä. Tähän auttaa ns. Forte -käsittely öljynvaihdon yhteydessä.
Aiheesta lisää: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &p=1598254
SomeOne
Tuolla on maininta 2000-2003 ja Z16SE ja nämä nyt kyllä natsaa hyvin.. 176000 mittarissa juuri.ascona_c kirjoitti:Nokkavika koskee muistaakseni vain vuosimalleja 2000-2002. Jos auto ei ole tuota vuosimalliluokkaa, voi tuo "nakutus" johtua vaikka tukkeutuneista venttiilinnostajista, joka on seurausta liian pitkästä öljynvaihtovälistä. Tähän auttaa ns. Forte -käsittely öljynvaihdon yhteydessä.
Ja hydraulinostimethan juuri vaihdoin.. Melkein voisi sanoa että ääni suureni niiden kanssa.
Lähetin viestin Automuovikemiin ja katsotaan nyt mitä maksaa.. Vinkkejä halvoista nokista otetaan vastaan..
Ja GM öljyä on koneessa, juuri vaihdettu pari kuukautta sitten..
