b-vectran infonäyttö
lmb-58
miten testaan toiminnan ilman alkuperäistä soitinta. vectra b-97.
opel vectra c 2,2 gts
Qlju
Re: b-vectran infonäyttö
http://www.vectra-sport.com/forum/showt ... hp?t=38038
Löytyiskö tuolta apua.
Kylläkin lontooksi mutta periaate se että virta ja maa kiinni niin näyttää ainakin että onko pikselit kotona.
En tiedä onko sulla samanlainen liitin kun tuossa.Enkä muista, olen kyllä joskus itekkin kokeillut.
lmb-58
näytti niinkuin olis ollut ajotietokoneen liitin tuossa liitteessä, ei ole tarkoitus irroittaa näyttöä vaan kokeilla niistä soittimen piuhoista, niitähän siinä kasa on. kävin katsoon siinä on kolme liitintä irrallaan 2kpl 8 napaista ja 1kpl 10 napainen, eli tuo on varmaan kolmitoiminäyttö, ne kaks on kai ISO-liittimet, mutta eikö siinä toimi ulkolämpö ja kello jos sitä soitinta ei ole.
Qlju
Anteeks ,niinpä tais olla joku ihme liitin.
Seuraavassa on jotain kuvia eri liittimistä:
http://www.geocities.jp/bequemereise/tid_mid.html
Oli parempiakin joskus muistissa ,mutta ei taas yhtäkkiä löydä
Näkyy kello ja päiväys ja lämpötila jos radiota ei ole kytketty.Kello ja almanakka on näytössä itsessään ja lämpötila tulee näytön liittimelle suoraan anturilta (sininen ja sin/val).
Jos nyt yhtään muistan oikein...
lmb-58
ei näy mulla mitään, ihan pimee, näistä kuvista ei yksikään näyttö ollut samanlainen.
Infoo:
Qlju
Siis kyllä näytön pitäis toimia ilman radiotakin.Siinä näkyy vaan soittimen tietojen sijaan päivämäärä,jos se ei saa soittimelta dataa.
Ja siellä näytön perseessä on tuo 26-pinninen liitin, ja radiossa se kolmiosainen DIN-liitin, mitkä tossa vectra-sport.com linkissä on puheena.
On pöydällä just -97 vectran TID,josta tarkistin. Kaikkiin pinneihin ei tietysti tossa perusnäytössä tarvi tulla piuhaa.
Jos haluat että näytöltä näkyis perusasiat (kello,päiväys ,ulkolämpö) ,tarvis seuraavat pinnit olla kytkettynä:
1-pun- +12V
2-rus- -(maa)
3- sin/val- ulkol- anturilta
4- sin- ulkol+ anturilta
5- mus- sytytysvirta päällä +12V
Kannattaa kokeilla että DIN-pistokkeen A 7 napaan tulee virta, koska pinni 1 saa samasta piuhasta virtansa.
Voi olla että joudut kuitenkin aukoon paikkoja että näet onko siellä näytön takana liitin kiinni.
Tai jostain muualta yhteys poikki.
1-pun- +12V
2-rus- -(maa)
lmb-58
Agiperi
Huomasin pari päivää sitten että näytöstä ilmeisesti mennyt pysyvästi ainakin pari pikseliä vuosiluvun viimeisestä nollasta pimeäksi. No nyt tänään huomasin että toisestakin nollasta puuttui parit pikselit! Pimeneeköhän tätä tahtia pian koko näyttö... Joskus pakkasella oli pimeitä pikseleitä välillä mutta seuraavana päivänä korjaantuivat itsekseen. Johtuuko tämä nyt niistä joistain juotoksista joiden korjaukseen muistan nähneeni täällä ohjeen?
