Apua nopeesti. Omega B valot ei toimi
Elikkä tarvis nopeeta apua, B omegan valot ei toimi , lamput on ehjät ja sulake on ehjä, elikkä voisko joku kertoa mistä
vikaa lähteä etsimään
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
Re: Apua nopeesti. Omega B valot ei toimi
Tarkoitatko nyt ajovaloja? Toimiiko kaikki muut normaalisti?
Omega B1 X20XEV
joo. kaikki muut valot toimii.
Jos pitkät valotkaan ei toimi kuin "viiksestä" vetämällä, niin jäljelle ei oikeastaan jää kuin se valokatkaisin. Tietenkin johtoja voi olla poikki jne. Toimiiko ajovalojen korkeudensäätökään?
Omega B1 X20XEV
katkaisija toimii ainakin siinä mielessä että parkit menee siittä päälle. Valojen korkeuden säätö ei ole toiminut aikaisemminkaan. Vaikeeta kun ei tiedä mistä lähteä vikaa etsimään kun lamput on vaihdettu , sulake on vaihdettu, rele on vaihdettu. ei kai siinä auto muu kun käydä ostaan yleismittari ja alkaa sillä tutkimaan mihin tulee virtaa ja mihin ei.
Toimiiko pitkät valot, kun vedät viiksestä?
Omega B1 X20XEV
Juu toimii kyllä. Ei enään kyllä itsellä järki riitä että mikä siel voi olla vikana.
Koska pitkät toimii noin, niin maadoitus on kunnossa ja piuhat ylipäätään, sulakkeet on ehjät, samoin polttimot. Jäljelle jää vain se valokytkin. Pitkien "vilkautus" toiminnolle tulee virta ohi sen kytkimen eli sen vuoksi se toimii. Hommaa se yleismittari, nykäise kytkin irti ja mittaa kytkeekö se.
Omega B1 X20XEV
Joo pitää koittaa sitä, mutta hämää vaan siinä se että siitä valokytkimestä kuitenkin tulee parkkivalo päälle ihan normaalisti. Mutta tuleeko sekin sitten jotenkin ohi siitä .
Parkkivalothan syttyy jo ensimmäisessä asennossa, ajovalot vasta toisessa. Ovat siis eri kytkimen takana. Ajovalojen korkeudensäätömoottoritkin saavat virtansa saman kytkimen kautta.
Omega B1 X20XEV
- kadett90
- OCF Member 2024
Ota se valokatkaisin irti ja liitä mittari (piip-asento) katkaisimen nastojen 30 ja 56 väliin.Käännä katkaisin ajovaloasentoon.Pitää yhdistää ja kuulua se piippi.totoni kirjoitti:Juu toimii kyllä. Ei enään kyllä itsellä järki riitä että mikä siel voi olla vikana.![]()
Jos ei kuulu niin katkaisin rikki.
Jos katkaisin kunnossa niin vika voi olla polttimovahdissa jos autossasi sellainen on.
"Check control" systeemistä voi toki olla sarjavastus palanut poikki, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa pitkien valojen toimintaan eli vika todennäköisesti siinä kytkimessä tai sen liitännässä.kadett90 kirjoitti: Jos katkaisin kunnossa niin vika voi olla polttimovahdissa jos autossasi sellainen on.
Omega B1 X20XEV
- kadett90
- OCF Member 2024
No niinpäs onkin.Eihän nuo pitkät kierrä ollenkaan ton vahdin kautta.
Paha ajatuskatko taas jälleen kerran
No niin kiitos kaikille jotka antoi neuvoja, sain lopulta valot toimimaan jollain ihmeen tavalla kun sitä katkaisijaa säädin.
omassa aivan samalla tavalla vikaa, ja ei ainakaa katkaisija yhdistä 30 ja 56 napaa, mutta virta tulee noihin napoihin
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
