Opel Vectra B Ajotietokone ongelma?
Dimebucker
Viesti Kirjoittaja Dimebucker »
Moi elikkäs nytten sain hankittua ajotietokoneen näytön vectraani ja sitten päälle laitoin virrat ja alkoi check valo herjaan (Brake Pad) viestiä. Eli meinaa jarru paloja että edessä ovat kuluneet koska kuulin ettei takana ole tunnistuksia edes eli edessä vain. Ja sitten katsoin ne etujarru palat ja olivat uudet melkein ja anturin johto oli toisella puolella irti ja toisella puolella vielä paikallaan nii irroitin toisenki ja laitoin kummaltakin puolelta johdot yhteen koska kuulin että näin se herjaus saadaan pois ja akun kengänki käytin irti vaan vika ei lähtenyt pois miten sen herjauksen saisi sitten pois? Ja toinen homma on semmoinen että ajotietokoneen ohjelma on 007 eli oikea 1997 2.0 16V sport bensa vectraan, mutta vika on tälläinen että kaikki ominaisuudet pelaa oikein kulutuksetki toimivat täydellisen hyvin mutta (RANGE) toiminta ei toimi ollenkaan eli ei vilku edes ja ei tule mitää numeroita tuohon valintaan vaikka pitäisi tulla kilometrejä näkyviin mitä jäljellä onkohan missä anturi tankille vai mistä se tunnistaa bensan määrän ja missä voisi olla vika?
