vinkkejä vikadiaknoosiin ?
V-R
Elikkä 94 2.0 cdx 16v automaatti vectra on kyseinen potilas ja vikadiaknoosi autosähköliikkeessä sanoo että "maavuoto vaihteistossa" ja "nopeustunnistin vika" ?? . vikavalo siis palaa satunnaisesti ja ainoa "vika" minkä valon palaessa huomaa on ettei vakionopeuden säädin toimi.. se on jälkiasennus luonnollisesti ja sen ohjauspiuhojen liitokset olen tarkistanut.. Itse veikkaan ettei tuo maavuoto aiheuta tuota valon syttymistä vaan nopeustunnistin.. Mutta mikä vitun nopeustunnistin!? Kierros vai ajonopeus?.. vaijerillahan tuo nopeusmittari on mutta onko sielä joku elektrooninen systeemikin joka tiedottaa boxia tai jotain? Sähkökorjaamon äijä mutisi jotain että "b-vectoissa on mittaristossa joku juttu mikä voi hajota mutten tiedä onko näissäkin jo semmonen" .. Heittäkää vinkkejä ja suosituksia jos tulee mieleen.. tuleen tuikkaamista ei tarvi suositella koska se on tullut mielleen ihan itsestäänkin
Teen aina tinkimättä SST laatustandardin mukaisesti!!
(SilmäSuteenTottuu)
(SilmäSuteenTottuu)
Re: vinkkejä vikadiaknoosiin ?
Mittaristossa vr anturi, joka muuttaa vaijerin pyörintänopeuden sähköiseksi.
V-R
Nopeaa palvelua kiitos! jaa näissäkin siis on semmonen.. täytyykin sitten varmaan ottaa mittari käteen.. Täytyykin kysellä saako semmosta jostain.. minkähän näkönen pala tuo on vai onko se osa jotain suurempaa kokonaisuutta?
(SilmäSuteenTottuu)
(SilmäSuteenTottuu)
