automaalit...
mika_21
automaalit...
eli tarkotus olis käydä ostamassa sävytetty maali. ja mulla on kynäruisku, saako sen siellä valmiiks purkkiin ohennettuna? vai pitääkö ohentaa ite?
Vectra 1.8 16v -97 farmari
FLEKU
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: automaalit...
Kyllä ohentavat myös liikkeessä, sano vaan että tulee kynäruiskuun, eikös nuo käytä ohuempia?
mika_21
Re: automaalit...
no hyvä homma et saa suoraanJNN kirjoitti:Kyllä ohentavat myös liikkeessä, sano vaan että tulee kynäruiskuun, eikös nuo käytä ohuempia?
mika_21
Re: automaalit...
onkohan tollanen mistään kotosin?
RUOSTEENSYÖJÄ 235ML
Ruosteenpoisto-aine. Muodostaa kemiallisen yhdisteen ruosteen kanssa, hajottaa ruosteen ja estää uutta ruostumista. Sopii myös pohjamaaliksi. Levitetään siveltimellä.
Sisältö: 237 ml. Väri valkoinen.
"levitetään siveltimellä" tulee mieleen et se on ku joku talomaali
ajattelin tota pohjamaaliks..
RUOSTEENSYÖJÄ 235ML
Re: automaalit...
^Se mistä on kotoisin varmaan lukee purkin kyljessä
Ihan ilman sarvia ja hampaita, jos edes kertoisit kyseisen tökötin valmistajan, niin joku voisi osata vastatakin...
mika_21
Re: automaalit...
Biltema...TJT kirjoitti:^Se mistä on kotoisin varmaan lukee purkin kyljessä![]()
Re: automaalit...
Ennemmin hiot kunnolla paljaalle pellille, pakkelointi, hionta, lisää pakkelointia ja hiontaa, hiontapohjamaali, hiontaa, pohjamaali ja sen jälkeen pintamaali.
Kynäruisku ei auton paikkamaalaukseen ole kovinkaan järkevä kapistus IMO.
Maalin ohuudesta johtuen joutuu maalikerroksia laittamaan moninkertaisen määrän vaikkapa paukkupulloon verrattuna.
Jos jostain pienistä kiveniskemistä kyse, niin ennemmin haet merkkilliikkeestä sellaisen "kynsilakkapurkin" paikkamaalia.
Kynäruiskulla paikkaisin korkeintaan sormenpään kokoisia alueita ja metallivärien kanssa nekin voi olla vaikea järkevästi häivyttää.
Kynäruiskuissakin on senverran paljon eroja, että ennemmin itse ohennat maalin, niin tulee sopivaa.
mika_21
Re: automaalit...
no tota mul on puskureissa naarmuja, sitte oikeessa takahelmassa sellanen 2 sormenpään kokonen alkava ruoste.. ja takaluukussa pari sormenpään kokosta ruoste läikkää... ne olis tarkotus korjata...TJT kirjoitti:Ennemmin hiot kunnolla paljaalle pellille, pakkelointi, hionta, lisää pakkelointia ja hiontaa, hiontapohjamaali, hiontaa, pohjamaali ja sen jälkeen pintamaali.
mika_21
Re: automaalit...
itekki kyl mietin noita paikkausmaaleja.. ku niitähän on niitä "maalikyniä".. jos sellasella paikkailee, ni tarviiko siin hioa ja ja kittailla mtn?... ku ne ei tosiaan oo syviä naarmuja... tietty ne ruostekohdat pitää hioa...
mika_21
Re: automaalit...
Sormenpään kokoiset ruosteläikät saa yleensä hioa reippaasti isommalta alueelta kuin äkkiseltään näyttää.
Hionnan ja kittaamisen tarpeellisuus riippuu ihan siitä millaista jälkeä haluaa saada aikaiseksi.
Lakkaamisen tarpeellisuus taas riippuu ihan siitä, onko kyseessä metallihohtoväri ja millainen on käytettävä pintaväri.
mika_21
Re: automaalit...
TJT kirjoitti:Sormenpään kokoiset ruosteläikät saa yleensä hioa reippaasti isommalta alueelta kuin äkkiseltään näyttää.
niin joo.. Mut mites ku motonetin sivuilta tossa kattelin. ni siel on monta eriväristä pohjamaalia? mikä olis mun autoon hyvä mulla punanen auto ja vaihtoehtoja olis valkonen, punanen, harmaa, musta ja beige. Eikös punaseen autoon olis punanen pohjamaali? vai valkonen`?
mika_21
Re: automaalit...
ja tosissaan onko kannattavampi juttu maalata vain siitä kohdasta missä se maalauksen syy on. Vai koko alue. Kun esim mulla puskurissa on sellasella 20cm aluella niitä naarmuja. Niin kannattaako maalata vaan siitä vai koko puskuri? Päätin nyt kuitenki maalata paukkupullolla. Siitä on kokemusta jo aiemmin niin parempi sillä kun ruiskukynää en oo koskaan käyttäny =) no sen helman maalaan vaan siitä "kaaren" kohdalta ja kun vahan vetäsee viel päälle ni ei sen luulis siitä erottuvan.
Re: automaalit...
Itse tuossa tapauksessa tekisin niin, että korjattavan kohdan pakkelointi, hionta jne ja sitten korjattavalle alueelle muutama maalikerros ja lopuksi koko puskurin yli pari kerrosta.
Tai jos metallihohtoväri, niin korjattavan kohdan maalaus ja koko puskurin lakkaus.
Tietty pitää muistaa koko maalattavalta alueelta rasvanpoisto ja vanhan maalin karhennus.
