elikkä automaatti laatikko rupesi jättämään vaihtamisen väliin ja nosti vain kierroksia. hetki sen jälkeen ei enää suostu vaihtamaan kakkosta ollenkaan. ja ykkönen katkaisee vedon noin 2500-3000 kierroksen kohdalla, mutta kiertäminen jatkuu ihan loppuun asti. vaihde kyllä yrittää vaihtaa mutta saa vain rytkäytettyä ja jättää vaihtamatta. rytkäytyksen jälkeen s-nappi ei suostu toimimaan ja kun sammuttaa ja käynnistää niin taas suostuu..
onko imukanavassa (alapuolella) olevalla anturilla mitään yhteyttä asiaan?
voiko vaihteiston pantojen löystyminen tehdä vian? onko vaikea kiristää itse?
omega tb 2.5td -95 automaatti tökkii..
mice89
NI-TO
Re: omega tb 2.5td -95 automaatti tökkii..
Moro. Katso tuo "Omega A ja B mallien AR25 ja AR35 Huoltovinkki by Sutii" Vinkit ja vihjeet osiosta.
mice89
oikein paljon kiitoksia..
mice89
ei auttanut. vaihde saa edelleen vain täräytettyä autoa eikä saa vaihdettua..
mice89
otettiin vika koodit niin se näytti että imu ilmanlämpötila anturi on syky eli just se mikä on imukanavan alapoulella ja vaihtaa liian hitaasti. vaihdoin tuon anturin ja meno jatkuu samanlaisena, että mitenköhän sitä vaihtamista säädetään? tai mistä nyt etittäis?
