1,6 b-vectraan sähkölasit etuoviin
lmb-58
niin olisko siellä valmiit piuhat moottoreille ja kytkimille, ostin tuollaisen vectra -97 1,6 kotteron enkä ole vielä tutkinut
opel vectra c 2,2 gts
Tubbe
Re: 1,6 sähkolasit eteen
Tarkista tuleeko sinne käsijarrun alla olevan muovin alle mitään johtoja jotka ei ole käytössä. Pitäis olla sininen ja virheä liitin. Oven johtosarjan joudut melko suurella todennäköisyydellä vaihtamaan että saat lasit pelaamaan, olettaen että me liittimet löytyy sieltä käsijarrun luota.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
lmb-58
tää oli jotenkin tiedossa, mutta jos joku olis laittanut niin että sais varmaa tietoa, moottorit kytkimet ym löytyy kyllä.
Uhtua
Re: 1,6 vectraan sähkölasit etuoviin
Niitä on sekä ilman sähkölasivalmiuksia että valmiuksin. Tiedän Vectroja joissa korin johtosarjassa oli juuri nuo käsijarrukahvan luota löytyvät liittimet ja toisessa taas niitä ei ole ollut. Jos liittimet löytyvät käkkärikahvan luota silloin pärjää ovien johtosarjojen vaihdolla ja osat asentamalla, mutta jos korin johtosarjassa ei liittimiä ole joutuu silloin modifioimaan pääjohtosarjaa ja silloin taitaa olla helpompaa unohtaa koko juttu. Vilkaise omastasi tuo liitintilanne niin helpollahan tuo selviää.
lmb-58
oli siellä ne liittimet, vihree ja sininen. käykö suoraan mekaanisen tilalle vai pitääkö tehdä muutoksia.
lmb-58
Re: 1,6 b-vectraan sähkölasit etuoviin
siis pelkkä ovien johtosarjan vaihtaminen riittää, siihen oven ja karmin väliseen pistokkeesen tuli iso nippu piuhoja, oliko jotain 15 karvaa, elikkä nyt eteenpäin sitten niin että oven sisällä oleva sarja vaihdetaan ja moottorit paikalleen ja kytkimet, sulake ja mitä nyt tuleekaan, tänään sitä tutkin ja siltä ainakin näytti. ylimääräisiä pistokkeita en alkuperäisestä johtosarjasta löytänyt.
lmb-58
vastaan itse itselle. irroitin johtosarjan ja moottorin luovuttaja auton ovensisältä ja kytkin piuhat, laitoin sulakkeen ja kytkimen niin sehän toimi, ei siis ole vielä ovessa kiinni mutta eiköhän parin päivän sisällä sekin selviä miten kävi.
joo suoraanhan se sinne kävi kun vaihtoi ovensisälle johtosarjan ja poraili vanhat ruismoottorit pois.
