Calibran koneet???
calibr
Miksu.
pkh
calibr
calibr
ata
8v ja 16v on kaikkia myös etuvetoisena, V6 on aina etuvetoinen ja Turbo on aina nelivetoinen. Viimeisiä 100 kW (136 hv) Ecotec-moottorilliset taisivat olla myös kaikki vain etuvetoisia.
2.0i 16v Ecotecin mallinimi on C20XEV tai X20XEV vuosimallista riippuen, vanhemmissa C20XEV. Tehot ja kaikki samaa, vain eri päästöluokitus. Muut konemallit tuossa olivatkin ihan oikein jo aiemmissa viesteissä.
Ja tuo 150 hv/110 kW 2.0i 16V vaihtui 136 hv/100 kW 2.0i 16v:ksi vuonna 1994 keväällä.
Nyt ei ehdi kirjoittaa tarkemmin, palataan aiheeseen paremmalla ajalla.
Suurin ero on kun C20XE jäi pois tuotannosta ja tilalle tuli C/X20XEV. Uudempi on kokonaan uusi kone, tarkoitettu peruskoneeksi käyttöautoihin, kun edellinen oli nimenomaan tehty tehokkaaksi ja urheilulliseksi.On 2003-06-10 13:07, mhfuria wrote:
Onko eri vuoimallien tavallisissa 2-litraisissa 16v koneissa eroja???
Tuossahan se jo mainittiin, 85 kW -kone on tyypiltään C20NE, mutta se ei ole 16V, vaan 8V.Mikä on ton 85kW 16v koneen mallinumero???
calibr
calibr
tollasta todenäköisesti 2.0 16v calibraa lähen sitte sieltä saksasta hakemaan jossain vaiheessa kun ei ihan rahat sellasiin hienompeen riitä!!!
http://www.mobile.de/SID-XTU8JDc2nukXXF ... 530&top=45&
vece
calibr
Siis en todellakaan ole tollasta avoversiota hommaamassa kun ei rahat riitä edes tohon turbo-versioon!!!On 2003-06-10 19:28, vece wrote:
Jos meinaat tuollaista pajalla rakennettua avoversiota calibrasta niin kannattaa syynätä tarkasti kattomekanismit, tiivisteet ym. kun ei ole noita sarjatuotanto malleja. Saisit perus turbo calibran kyllä halvemmalla.![]()
Aattelin vaa et tollain ois aika pähee jos vaan rahat riittäs (:
