Astra sammui ajosta. Eikä käynnisty. >Korjattu<
Late
Tähän päivään mennes ei oo ollu minkäänmoosia ongelmia, astra vm99,2litraa ja ajettu 330tkm. Aina on heti parissa sekunnis käynnistyny,kulkenu ja vetäny hyvin,nykimättä,savuttamatta jne.. Ny sit vaan otti ja sammui kesken matkan,onneksi vasta ku olin pihaan kääntyny. Vika valo syttyi palamaan. Eikä lähteny enää käyntiin.
Diagnoosia ja hommia tehty seuraavasti.
Ny ku starttaa,nii heti syttyy vika valo ja jää palaan (ei oo koodia luettu,ku luku laite on jossain matkalla hongkongista suomeen). Pumpun boksista kuuluu naksahdus ku kääntää virrat päälle,eli vissinki virtaa ainaski saa. Tankki on täynnä. Vaihdoin uudet paluu putket ja t-haarat suuttimilta pumpulle.
PA suodattimemen kannen avasin ja kuppi oli dieseliä aivan täynnä. Tyhjäsin dieselit pois, laitoin uuden suodattimen ja täytin kupin tuoreella naftalla.
Sitten suuttimilta putkia löysälle ja starttaamaan. Ykkös ja nelos pytyille rupes nouseen heti dieseliä,mutta kakkonen ja kolmonen ei saanu soppaa oleeskaa. Muutaman kerran kokeiltiin uudestaan,ja vähän pidemälläkin starttauksella,mutta sama tulos joka kerta.
Jäikö vielä jotain tekemättä,millä ton auton vois saada käyntiin? Vai rupeenko suosiolla irrotteleen pumpun boksia puolan matkaa varte..
Vectra 1.9cdti stw -06
Chevrolet Bel Air 2d -59
rgs1
Re: Astra sammui ajosta. Eikä käynnisty.
Kyllä tuo pumppuvialta vaikuttaa. Minulla tosin putosi tyhjäkäynnille, mutta ei reagoinut mihinkään, sitten vapaaehtoisen sammutuksen jälkeen syttyi vikavalo. Koodia en tuolloin lukenut, kun ei ollut piuhaa...muistaakseni dieselhuolto sanoi, että pumppuun ei saanut yhteyttä.
Puolan reissun varalle täällä on myös iisalmelainen paja ilmoittanut ehkä korjaavansa bokseja. Tuossa tiedot
MTM Huolto
Markku Malassu
P. 044 0826680
malassu (@) gmail . com
MTM Huolto
Markku Malassu
P. 044 0826680
jjvirtan
Ääni pumppuvialle...Kilometrejäkin sen verran että oli odotettavissa.
Olikohan se mun koodi P1631 ,varma en oo mut joku tuollanen siellä oli.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
onion
Paljonko semmoisen boxin korjauttaminen sitten suunnilleen maksaa?
Mitein vain ku omalla vekottimella ajeltu suunnilleen saman verran ja vissiin aika tyypillistä että se pumppu/ohjainboxi sitten jossain vaiheessa kosahtaa.
Markulla tais olla 200€, soita ja kysy.
FullMetal
Meillä oli yksi aivovikainen ford hallissa josta oltiin ensin laittamassa ohjainlaitetta rovaniemen kaverille joka ilmoitellut korjaavansa bokseja
oli siellä päässä jotakin hämminkiä osatoimitusten kanssa joten laiteltiin boksi sitten tuonne iisalmeen.
boksi ei ollut kauaa reissussa ja autokin tuli sillä kuntoon. Suosittelen.
MTM Huolto
Markku Malassu
P. 044 0826680
MTM Huolto
Markku Malassu
P. 044 0826680
onion
Itselläni ei ole Boxi vielä rikki, ja taidan tietääkkin kyseessä olevan kaverin kun olen savosta päin. Kiitos suosituksesta ja otan yhtetyttä häneen kun tarvetta on.
Late
Kyllä toi pumpun rikkoontuminen tuli samantien ittelle mielehen, ku toi sammui. Tietysti vaan yrittää ensi kaikkia muita konsteja käyttää.
Vanhoja juttuja on ny tullu paljo luettua ko aiheesta,ja eniten ihmetystä aiheuttaa toi dieselin nouseminen noille kahdelle pytylle. Vastaavaa kokemusta en muista lukeneeni muista jutuista.
Saapuis vaan lukulaite suomeen,nii sais laittaa auton tietokoneeseen kiinni. Sais vielä sen koodin,ennen ku alakaa purku hommiin ja lähetteleen boksia remonttiin.
jjvirtan
Late kirjoitti:Kyllä toi pumpun rikkoontuminen tuli samantien ittelle mielehen, ku toi sammui. Tietysti vaan yrittää ensi kaikkia muita konsteja käyttää.
Joo,,taitaa ottaa aikaa 3-4 viikkoa kaapelin tulo ja sitten lisäaikaa että saat sen pelittämään,itsellä oli juurikin sama tilanne aikanaan..Multa saisit 22e+2e postikuluihin uuden kaapelin OBD2-USB ,lisäksi laitan linkin OP COM DEMO ohjelmaan ja laiteajuriin,melkein uskaltaa luvata että neuvoillani saat toimimaan ainakin vanhemmissa käyttöjerjestelmissä,uusissa on jostain syystä yhteensopivuusongelmia.
Mulla kans vastaavassa tilanteesa,jonkun verran tuli polttoainetta,startilla kun hetken pyöritti,syttyi vikavalo ja kun aikansa pyöritti saattoi voimattomasti hörähtää..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Late
[/quote]Joo,,taitaa ottaa aikaa 3-4 viikkoa kaapelin tulo ja sitten lisäaikaa että saat sen pelittämään,itsellä oli juurikin sama tilanne aikanaan..Multa saisit 22e+2e postikuluihin uuden kaapelin OBD2-USB ,lisäksi laitan linkin OP COM DEMO ohjelmaan ja laiteajuriin,melkein uskaltaa luvata että neuvoillani saat toimimaan ainakin vanhemmissa käyttöjerjestelmissä,uusissa on jostain syystä yhteensopivuusongelmia.[/quote]
No piru ku tuli jo pari päivää sitte toi tilattua. Viikos pitäis tulla ku maksoo pari euroa lisää pikatoimituksesta. Korjaamoiden käyttämä auto-ohjema on yhes kannettavas,jolla pitäis onnistua nuo vikojen kattelemiset. Onneksi ei oo tolle autolle ny akuuttia tarvetta,nii saa toi remppaaminenki vaikka venyä pisempään.
Late
No niin..viimein asia on edennyt.
Ensi meni pari-kolme viikkoa omien työ kiireiden takia täysin,ettei tapahtunu mitään autolle. Sitten kun sai autoa purettua ja pumpusta boksin irti,niin soittelin mtm huoltoon. No sielä oli Markku viettämäs lomaa. Taas pari viikkoa lisää odotusta. Jäipähän hyvin aikaa putsata karstat painekotelosta ja imusarjasta pois. Lähetin sitte myöhemmin sovitusti boksin iisalmeen,ja sieltä se tuli viikon kuluttua takaasi,just päivää ennemmin ku oli tarkoitus lähtiä pienelle loma reissulle perheen kans. Eipä siinä vaihees huvittanu ruveta käsiä likaan,niin pakattiin emännän kans tavarat ja pojat omegaan. (yllättävä pienellä kulutuksella omega reissusta selvis, 8,6l/100km.)
Tänään sit alkas kasaaminen. Johtojen tinaaminen oli melkoista näpertelyä,mutta muuten ei toi homma niin kauheen paha ollut. Pumpun täytin dieselillä,ja suuttimilta ilmasin. Käyntiin lähti melkein heti,mutta kävi epätasaisesti,ja pian sammui. Sen jälkeen sai melkoisesti startata,mutta lähti vaan taas käyntiin. Muutaman kilometrin koeajo lenkki tuli suoritettua,ja toimii aivan moitteetomasti.
Notta voin kans suositella mtm huoltoa hyväksi vaihto ehdoksi puolan firmalle. Homma hoituu,ja vieläpä edullisemmin. Mukaan pakettiin oli vielä laittanu vähä tinaa ja kutistesukkaa.
Remontti maksoi noin 260€,sis boksin korjaus postikuluineen, uudet tiivisteet ja imusarjan mutterit ooppelin tiskiltä.
jp_olli
Re: Astra sammui ajosta. Eikä käynnisty. >Korjattu<
Hienoa, että MTM Huollossa homma toimii.
On tullut ohjattua soittamaan tuonne kyselyitä esittäneet asiakkaat.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
http://www.sercap.fi
