Vectra c /18 xer öljynpaine/ääni käynnistettäessä
jhalon
Viesti Kirjoittaja jhalon »
Mikä vikana kun käynnistettäessä kuuluu n.2sek. kolinaa ja öljynpainevalo palaa n.4sek.ja edellisestä käynnistyksestä on kulunut n.12tuntia?Jos edellisestä käynnistyksestä on esim.2tuntia ongelmaa ei esiinny.Öljyt GM 5w-30 longlife+suodatin alkuperäinen juuri vaihdettu,öljyä on riittävästi ja suodatin on koteloon asennettavaa mallia.Ongelma oli jo ennen öljynvaihtoa.Moottori ajettu 65 tkm.Forte flush käsittely tehty,ei vaikutusta oireisiin.Voisivatko ö-paineella säätyvät nokkapyörät pitää ääntä ja samalla vaikuttaa öljynpaineen nousuun käynnistetäessä tai ö-pumpun takaisku venttiili tai jotain?Mikä paikka tai henkilö olisi hyvä diagnosoimaan tapausta tai mitä voisi itse kokeilla?
jhalon
Re: Vectra c /18 xer öljynpaine/ääni käynnistettäessä
Taitaa olla harvinainen oire/vika?
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
tutun nissan primerassa oli samat oireet oli vm.2002 bensa... niin hydrauliset nostimet rallatti... öljyn vaihto mobilin 5w-40 auttoi 8)
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Taitaa olla öljynpaineet kadoksissa ja yläkerta (hydrauliset nostimet) naputtaa käynnistyksen jälkeen. Olisko öljypumppu tai pumpun paineventtiili? Millainen toi kolina ääni on: oikeata kolinaa vai naputusta?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
jhalon
Mielestäni molempia on kuulunut,riippuen käynnistys kerrasta.Enemmänkin ehkä kolina tyyppistä.Mutta käynnistyksen jälkeen kun paineet nousseet käyntiääni normaali.Voiko järjestelmä vuotaa jotain kautta"tyhjäksi" seistessään ja sen takia paineen nousu kestää liian kauan käynnistettäessä?
Viesti Kirjoittaja 2639 »
jhalon kirjoitti:Mielestäni molempia on kuulunut,riippuen käynnistys kerrasta.Enemmänkin ehkä kolina tyyppistä.Mutta käynnistyksen jälkeen kun paineet nousseet käyntiääni normaali.Voiko järjestelmä vuotaa jotain kautta"tyhjäksi" seistessään ja sen takia paineen nousu kestää liian kauan käynnistettäessä?
Voisit pikku hiljaa viedä sen jonnekin katsottavaksi, eihän se ihan normaali ilmiö tuo tuollainen ole. Varoittelee vielä ennen kuin isommin rysähtää, eli kiireesti vaan korjaamolle...molle...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Nyt on nokkapyörät vaihdettu tuohon kyseiseen autoon ja ääni ilmeisestikin katosi. Omistaja kertonee lisää? :D
jhalon
Kyllä.Ääni katosi nokkapyörien vaihdon jälkeen.Kiitokset Janskalle laadukkaasta työstä ja asiantuntemuksesta. :thumbsup:
jaes
Viesti Kirjoittaja jaes »
Itellä sama ongelma, tosin öljynpaineen valo ei pala, eli nostimet naputtelee 2...3 sekuntia startin jälkeen.
Mitkä nokkapyörät? mitä kustansi?
Vectra C -06 z18xer farkku
jhalon
Nokka-akselien päissä olevat pyörät joita jakohihna käyttää.Säätyvät öljynpaineella jota ohjataan 2 solenoidilla.Minun tapauksessani ensimmäinen toimenpide oli solenoidien öljysihtien puhdistus ja solenoidien, ilmeisesti kylmä käynnistyksen aikaisen toiminnan säätö ,josta saattoi olla hieman ääntä käynnistettäessä pienentävä vaikutus.Merkkiliikkeen tarjous työstä osineen oli 970e,nokkapyörien osuus oheis tarvikkeineen ehkä n.540e.Kyseisen liikkeen tuntiveloitus on tietoni mukaan sieltä yläpäästä joten varmasti löytyy halvempiakin.Itse sain ostettua ylimääräiseksi jääneet osat yksityiseltä asennuksineen joten oma kustannukseni on vertailu kelvoton.
aof
Viesti Kirjoittaja aof »
Moi kaikille.Itselläni on imeisesti samaa vikaa omassa vectra c1.8 /07vm.Oireet on kylmänä käynnistys samat kun edellä mainituissa.Lahdessa (länsi-auto)ottaisivat auton huoltoon ihmeteltäväksi kun heille ei ole vastaavaa koskaan ollut?Autolla on mittarissa nyt 55tkm.Onko toi sihtien putsaus minkalainen toimenpide.Öljyt on tätä opelin 5-30 laatua.Mistäs sais edullisen korjauksen.Minulle voi myös jos lötyy tietoa.044 2692140
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Luotettavalta taholta kuulemani "huhun" mukaan nämä nokkapyöräongelmat ja eräiden moottorien jakopääongelmat helpottuisi puolittamalla öljynvaihtoväli ja käyttämällä pesevämpää moottoriöljyä.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Juho M-P kirjoitti:Luotettavalta taholta kuulemani "huhun" mukaan nämä nokkapyöräongelmat ja eräiden moottorien jakopääongelmat helpottuisi puolittamalla öljynvaihtoväli ja käyttämällä pesevämpää moottoriöljyä.
Yhden -08 zafiran purkaneena missä oli öljyt vaihdettu 15tkm välein ni venakopan alla oli aivan uskomaton näky.
Siinä hajos molemmat nokkapyörät samaan aikaan.paksua mustaa karstaa oli joka kolo aivan täynnä,ihme että hajoo nokkapyörät ku ei saa kunnon paineita sinne.
Suosittelen kyllä että öljynvaihtoväliä pienentäis ne ketkä haluaa koneensa pysyvän kunnossa.
aof
Noni.Onkos tämä opelin 5-30w täyttä paskua.Auttaisiko näillä kilometereillä 55tkm,pelkkä öljyn vaihto toiseen merkkiin.
NYT täytyy kyllä ihmetellä Lahden Länsiauton arviota ettei ole tälläisia proplemeja ollut.5-30w kun on Lonlife öljy(30tkm vaihto väli).Tätä kyllä myös funtsin kun nämä ongelmat alkoi öljynvaihdon jälkeen ja sama öljy 5-30w.GM Öljy.
Mitä öljyä uskaltais seuraavaksi laittaa,ennen konerikkoa.(vai pitäisikö ruveta jo kenetta korjaamaan)
Seuraava teksti on pelkkää maalaisjärkeä, ei faktaa:
Jos öljyllä ajetaan 30-40tkm ei se saa olla kovin pesevää, koska öljy imisi niin paljon sontaa ettei se voitelisi.
Siksi se kaikki sonta kertyy moottorin sisälle...
Vanhanliiton perus synteettiset öljyt pesee paremmin ja pitää moottorin puhtaana. Mutta öljyt pitää vaihtaa useammin.(kauhee kuluerä verrattuna moottorivaurioon)
