omega- b caravan subikotelo
tatska_87
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
moro
joo ole olis tarkoitus tunkasta tuohon laitokseem subi viel konttiin tuomaan painetta ja matalaa 3-tie etupään lisäks... :roll:
paikaksi olen valinnut hantin puolen sivun, koska jos olen oikeen ymmärtänyt niin toimii kaikkein parhaiten siellä...? ja muutenkin vararengas kotelossa on vahvistin teline, vahvarit ja toinen akku....( kunes ne nyt saisi sinne kiinni :roll:
eli kysymys kuuluu et onko joku tehnyt vastaavallaisen kotelon...? et sinne pitäisi saada noin 90l (prutto) kotelo ja silleen siististi et ei veis paljoakaan tavara tilaa....
et sen verran tahtoisin tietää et haittaako hirveesti jos sielt leikkaa sitä peltiä pois...?
ja jos joku on tehnyt vastaavallaisen projektin ja sattuu oleen kuvia siit ja eri vaiheista niin olen ihomielin ottamassa vastaan niitä...
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
Mrop
Re: omega- b caravan subikotelo
Viesti Kirjoittaja Mrop »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=191382
tuolla keskusteltu subin kotelon rakentelusta enemmän.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Manspe
Viesti Kirjoittaja Manspe »
Meillä on tekeillä C vectraan kotelo & paikat kahdelle vahvarille ja konkalle.
Subbarikotelo vasempaan kylkeen:
KuvaKuvaKuva
kotelo on melko tarkkaan 30L ja se ei tule viemään kontista tilaa.
Vahvarit & konkka oikealle (tuohon noin suunnilleen).. konkka siis menee tuonne pyöränkotelon yläpuolelle kyljelleen:
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
tatska_87
Mrop kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=191382
niin ei nyt ollut kotelon rakentaminen ihan hakuseni ideana vaan lähinnä että onko kukaan tehnyt siihen sivuun subi koteloa koskaan? ja jos on niin minkä kokosen se on saannut sinne :roll:
ja lähinnä se oli mielessä että uskaltaako siitä taka sivuikkunan alta leikata sen pellin pois tilaa tehdäkseni kotelolle.... että onko kantavaa rakennetta vai ei...? kun suunnilleen mittailin niin sais tehtyä melkeen sen oikean kokosen kotelon jos sen pellin siitä leikkaisi pois.... ja tietenkin käyttämällä koivuvaneria jota vahvistaa lasikuidulla niin sais sopivan kokosen kotlon sinne....
Pmas
Viesti Kirjoittaja Pmas »
luulen että tulee rokottaan tilaa kontista.. 90l nettona on iso loota, varsinki sinne poskeen.. itellä vain n.80lnetto loota keskellä konttia ja hyvin jenkkaa (IMO).. oisko sulla nakata kuvia siittä telineestä minkä oot tehny tonne vararenkaan paikalle? kiinostas nähä ku en ole itelle keksiny sellasta järkevää ratkaisua.. entä ootko vaimentanu vielä konttia tai kattoa?
Opel historia:
omega B2.0 16v caravan, vectra B 2.016v sport, astra F 1.6si sportive , omega A 2.0i caravan, vectra A 1.6s
kadett E 1.6s, rekord E 2.5e 2d, kadett D 1.3s
tatska_87
moro
niin elo viel saannut aikaseksi tehtyä sitä kotelon vahvareille viel loppuun sinne vararengas koteloon.... mut kun saan tehtyä sen luukun valmiiks ja muutenkin kasaan koko auton nin teen luutavasti tropikin projekti osioon siitä et laitan sit vaikka sulle linkkiä siitä....
