Outo ääni 2-3krpm kierroksen korvilla vectra v6?katti kaput?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli kun polkasee kaasua kiekat nousee, ei siinä mitään mutta kun putoo takas tyhjäkäynnille niin konehuoneesta kuuluu
sellasta ikävää niinkuin muoviset hammasrattaat löis tyhjää? Mistä tollanen vois tulla? Se siis tulee joka kerta eikä satunnaisesti
kiekat kun putoo jostain 1000 - > 550 tyhjäkäynnille niin sillä välillä se kuuluu ja se ääni on aika kova
vaikee kuvailla sitä ääntä sellanen muovinen grrrrrrr ihanku joku sähkömoottori löis tyhjää tais vastaavaa
yritän ottaa tost ääntä ja laittaa sen näytille
T.H
Re: Outo ääni 1000 kierroksen korvilla vectra v6?
Viesti Kirjoittaja T.H »
En tiedä onko kyseisessä mallissa laturissa kytkintä, mutta jos on kyseinen ääni tulee tästä. Kytkin räikkämallia pitää kierrosten noustessa tai vedon ollessa tasainen ja moottorin kierrosten laskiessa äkkiä kytkin irroittaa ja laturi pyörii vapaasti kunnes saavuttaa moottorin käynti nopeuden.
jiivee666
Eli oisko se ominaisuus vai onko se rikki? Voisko vee6 miehet kertoa kuuluuko muilla tota?
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
Ei kuulu mitää. Kannattaa kyllä ottaa selvää ennenku lähtee ajelulle. Ei taida tämä kutonen olla halvimmista päästä korjailla.
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
jiivee666
Kylmänä ei kuulu mitään, pikkuhiljaa lämmetessä alkaa ääni voimistumaan. Lämpimänä kuuluu hyvin
e: parhaiten kuuluu tuo ääni tuossa 2-3 tuhannen kierroksen kohdilla
Otin videokuvaaki siitä muttei se ääni kuulu oikein siinä niin taida olla mitään hyötyä...
iHenkkaZ
Re: Outo ääni 2-3krpm kierroksen korvilla vectra v6?
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
ota laturin remmi irti ja kokeile. käsin pyörittelee vesipumpun, laturit sun muut läpi
itellä piti kovaa ääntä ja vika löyty ilmastoinin kompurasta oli laakerit loppu.
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
jiivee666
Onks täs samalainen kiristin ku noissa pikkukoneissa et 15mm lenkillä vaan kammetaan löysäks ja remmi pois?
iHenkkaZ
jiivee666 kirjoitti:Onks täs samalainen kiristin ku noissa pikkukoneissa et 15mm lenkillä vaan kammetaan löysäks ja remmi pois?
2.5 ja 3.0 on ainaki et eiköhän siinäki oo :D
Bmw e61 msport
jiivee666
Kuuntelin meisselillä koneen lävite et mistä ääni kuuluu, niin se tulee taaemman sylinterin katista/putkesta siitä alta!
Mitä vittua onko katista hilut irti?? Kaverit on sanonu et haisee ihan vitun pahalta pakokaasut et voisko toiki kertoo sitä??
Se pikkujousto on rispaantunu mut ku heiluttelin ja painelin sitä samalla niin ei se ääni muuttumu mikskään
et se sisushaitari on viel ehjä eikä se vuoda niin tuskin se siitä tulee
meinas paistuu auton alle ku flekti puhaltaa niin pirun kuumaa :D
Mistä tähän saa peltisarjat jos jonkun katin joutuu vaihtaa nii samoin tein sillaset
Re: Outo ääni 2-3krpm kierroksen korvilla vectra v6?katti kaput?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkoitatko, että tulisi taaemman sylinteriryhmän esikatista ??
Eikös tuossa kuitenkin ole esikatin valvonta tarkistuslambdalla ??
jiivee666
Esikatista aivan, ja onhan siinä se valvontakin. Mutta miten toi ääni sieltä kuuluu jos se on ehjä?
Niin ajattelinkin, että valvonta siinä on. Jos olis rikki, niin vikavalon pitäisi mielestäni syttyä. Se esikatti on kyllä yleensä varsin tiukasti kiinni siellä putkessa.
Koputitko putkeen , vai siihen suojapeltiin ?? Se suojapelti voi aiheuttaa resonanssiäänen.
jiivee666
Kuuntelin ihan ruuvimeisselillä moottoria eri puolilta laturit, ilmastoinnin kompurat yms. mistä se kuuluis
ja taaemmasta esikatista ja siitä putkesta alapuolelta kuuluu hirveä meteli. Käyn viel tsekkaamas sen suojapellin josko se olis se
toivottavasti
e: ei ole kummassakaan pakosarjassa suojapeltejä
Kuuntelit ilmeisesti moottorin käydessä ??
Kuuntelitko myös etummaisesta putkesta ??
Ehkä tuossa koneessa ei sitten suojapeltejä ole... sinänsä kumma juttu.
Itsellä (Z22SE kone) kuului kiihdytettäessä kylmänä paha rääkäisy... kuulosti tulevan moottoritilasta ja etsin hullun lailla. Loppujen lopuksi oli keskivaimentajan sisuskalut irti.
Voi siis se ääni johtua siihen pisteeseen muualtakin putkesta. Kannattaa koputella mahdollisuuksien mukaan kylmänä se putki läpi.
jiivee666
änkät on poissuljettu kun ne on kaikki uutta, ellei ne ole jo uutena olleet viallisia. Sitten ois pääkatti, sitähän ei kukaan valvo jotan se vois olla rikki, täytyy sitä koputella seuraavaks. luulis et menis putki tukkoon jos siel on helyt irti
