Opel Vectra B mittariston valot?
Dimebucker
Morjesta olisiko teillä viisaammilla tietoa minkä takia b-vectroissa mittaristo ja ajotietokone himmenevät rutkasti ku kääntää ajovalot päälle? Parkit päällä ajotietokone ja mittaristo on siis paljon kirkkaampia valoa tulee enempi onko siihen mitään konstia vai mikä siinä on että valoista lähtee potku ku ajovalot ovat päällä ja auto käynnissä tai parkissa?
Mrop
Re: Opel Vectra B mittariston valot?
se o feature.
keski-euroopassa ei tarvi päivällä ajaa valot päällä joten päiväsaikaan ajotietokone on kirkkaimmillaan (ajovalot poissa) ja kun tulee ilta niin ajovalot laitetaan päälle (luonnollisesti ajotietokone himmentää valot sopivaksi yötä varten)
äärimmäisen ärsyttävä efekti, omassa vecculissa ei sit millään nähnyt ajotietokonetta päiväsaikaan.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Dimebucker
Joo nii just tottahan toi varmasti on. Saakohan millää patentilla lisää valovoimasuutta mittaristoon sitten silleen, että se toimisi kuten ajovalot pois on eli kirkkaasti?
viljami
Taitaa olla aika vaikeaa. Mittaristolle täytyy mennä valonapilta johto. Nimenomaan parkeilta. Tällä mittaristo varmaan tunnistaa, että parkit on päällä. jos tuon johon napsauttas mittarin takaa poikki, nii mittaristo ei tietäs valoista mitään. Kannattaa tietenki pitää huolta, että tuo johto menee ajotietokoneelle, että ajotietokone ei luule lampun olevan palanu. Voisko tämmönen teoria toimia?
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Mrop
mm, tai kytkee ristiin.
parkeilta himmee ajovalot päällä kirkkaat.
ei se niin kirkas ole, että häiriintyisi, paitsi ihan sydäntalvella, mut 80% vuodessa se on ok
parempi, kuin nyt jokatapauksessa.
Dimebucker
Joo hei miten ristiin kytkee mitkä johdot ja miten se vaikuttaa?
Siellähän on niiden valojen kirkkaussäätö. Käytä sitä. Ajovalojen ollessa päällä , mittariston, ajotietokoneen, ja keskikonsolin merkkivalojen jännite tulee multitimerilta, jonka PWM- signaalimuotoisen jännitteen taajuutta voi muuttaa sillä valokytkimen alapuolella olevalla kirkkaussäädöllä. Varmasti riittää valoisuus, kun säädät sen suurimmalle.
Ei kannata kovin paljoa alkaa säätämään kytkentöjen kanssa... oikosululla voit rikkoa multitimerin ja se ei ole ihan halpa.
Jussi V
Valomuisti on aika pop, päivällä kun niillä mittariston valoilla ei tee mitään, palaa kojelaudassa pelkästään monitoiminäyttö kirkkaana. Illan hämärtyessä joutuukin jo koskemaan valokatkaisijaan, mittariston valot syttyvät, eikä se monitoiminäyttö häikäise, koska siitä ne valot taas himmenevät. Hyvä systeemi valomuistilla, ilman varmasti häiritsisi.
