Calibra | (käyttö-)takajarrujen voimissa eroa / selvitetty!
jeppe jääkarhu
Juu-u. Leimalla käynti ja hylsy tuli kun ainoa vika mikä löyty oli takakäyttöjarruvoimien välinen ero, joka oli hivenen yli 35% kun sallittu oli 30% (vas. 1.1kN oik. 1.7kN).
Tänään purin takajarrut, uusin pidikejouset ja liukutapit sekä palat (orggispalat) ja herkistelin muutenkin (satuloiden männät liikkuivat erittäin hyvin, eli niissä ei ole mitään ongelmaa). Kamat kasaan, kevyttä jarruttelua ja sitten rullille toteamaan, että ero ei juuri muuttunut: vas. 1.0kN ja oik. 1.5kN. Arvot nousevat tasaisesti siihen melkein siihen 1kN:n seuduille ja siitä sitten tuo vasen pysähtyy mutta oikea jatkaa vielä vähän ylemmäs.
Kaksi vuotta sitten uusin autoon levyt, palat, letkut, putket ja läpikävin satulat täysin (lasikuulapuhallus + uudet tiivisteet) sekä tietenkin nesteet vaihtui. Tuon jälkeen ei ole ollut mitään ongelmaa jarruissa ennen tätä..
Sen verran tietoa on, että takajarruille menee (kummallekin satulalle omansa) paineenrajoitinventtiilit (sellaiset sormipatterin muotoiset mutta reilumman kokoset potikat), että liekö ne sieltä antautuneet. Onko jollain varmaa vertailuarvoa missä toleransseissa tuo takajarruteho pitäisi olla (kN), jotta tietää kumpi puoli on arvoistaan enemmän pielessä. Ja toisekseen, tietääkö kukaan missä hinnoissa nuo paineenrajoittimet liikkuvat (Motonet ei tunne ainakaan Calsuun noita) vai pitääkö mennä järkyttymään marmoritiskille?
Tuo 2v sitten tekemäni jarrurempan yhteydessä purin myöskin nuo paineenrajoitinventtiilit ja niiden sisältää löytyy vain kuula ja sitä kuulaa puristava jousi, joten jousivoimalla siis vastustetaan tuota taakse tulevaa hydraulipainetta.
:yawn: :no:
Jartsa
Re: Calibra | (käyttö-)takajarrujen voimissa eroa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
koita ny ensin vaan ilmata vielä uusiksi jos kaikki kerran oot putkia letkuja myöten vaihtanut joku aika sitten.
jeppe jääkarhu
Jartsa kirjoitti:koita ny ensin vaan ilmata vielä uusiksi jos kaikki kerran oot putkia letkuja myöten vaihtanut joku aika sitten.
Siis toi remppa, missä putket ja letkut vaihdettiin, tehtiin kaksi vuotta sitten. Ja silloin sitä myös ilmailtiinkin, ettei vaan jääny ilmaa. Ja sen jälkeen kaikki toimi tosiaan hyvin tähän asti, joten en usko että järjestelmässä olisi ilmaa, joka aiheuttaisi vasta ongelmia nyt.
E: Ja kyllä tuo voimien tasainen nousu n. 1kN seuduille, jonka jälkeen vasen pysähtyy siihen mutta oikea nousee vielä vähän, ei mielestäni viittaisi ilmaan järjestelmässä.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Eihän sielä oikeen muualla voi vikaa olla kun niissä paineenrajoitinventtiileissä. Olisko mahdollista että jousi on vaikka katkennut ja sentakia jumittaa? Tuo 1.5kN kuulostaa järkevämmältä arvolta käyttöjarrulle (Omegassa oli yli 3kN :o )
jeppe jääkarhu
Re: Calibra | (käyttö-)takajarrujen voimissa eroa / selvitetty!
Paineenrajoitinventtiileissähän se vika oli. Nyt on uudet venttiilit kiinni ja voimat jäävät molemmin puolin nyt n. 1kN:iin. Ei muuta kuin hakemaan leima paperiin..
