Kestävä etupyöränlaakeri omega b:hen
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ostin n. 30tkm sitten Koyon laakerin ja nyt tuntuu jo välystä :banghead: Mitään ääntä laakeri ei kuitenkaan pidä. Onko ainoa oikea vaihtoehto SKF vai onko jotain muita mihin voi luottaa. Pidin Koyoa laadukkaana mutta ei näköjöjään ole kehumista. Voihan siinä toki olla valmistusvikakin.
Vitsinä vielä kaverille heitin että nyt on sentään joku toimiva osa ompussa onhan se sentää japanista :D
Saako noihin vaihdettua pelkän laakerin vai onko aina ostettava kalliin navan kanssa?
Antero
Re: Kestävä etupyöränlaakeri omega b:hen
Viesti Kirjoittaja Antero »
Huonoa säkää tuo on, ei muuta. Mihinköhän perustat SKF:n ylivertaisuuden? Siihen että se on tutuimman kuuloinen? On olemassa kymmenittäin hyviä laakerivalmistajia ja kuten missä tahansa tuotannossa, niin myös laakereissa on maanantaikappaleita. Lomps kauppaan ja pyydät hyvän laakerin, älä mitään tiettyä merkkiä.
jariz
Siihen perustin tuon ylivertaisuuden että alkuperäiset laakerit taitaa olla SKF:n tuotantoa. Ne on ainakin toiminu hyvin. Mitä nyt tuo 30tkm sitten lauennut laakeri ratareissun jälkeen.
Menenkö esim motonettiin ja pyydän hyvän laakerin? Sitä tuskin tulen saamaan :roll: Eiköhän myyjät myy juuri sitä merkkiä mitä sattuu olemaan myynnissä. Tuskin sanovat että mene tuohon naapuri kauppaan niin saat paremman laakerin.
Taitaa merkeillä(merkittömillä) kuitenkin olla eroa tässäkin tapauksessa?
Mutta tosiaan.. Saattaa olla että tuo oli vaan huonoa säkää eikä merkistä riippuvaa. Ei vaan jotenkin tee mieli koittaa samaa osaa uudelleen.
omega 2.0turbo
älä ainakaan motonetista hae laakeria... omassa 4000km sitten vaihdettu kaikki pyöränlaakerit, ja toisesta etulaakerista tuli katsastuksessa korjauskehotus :evil:
jariz
Joo en meinannukkaan :) Kai se täytyy testaa taas jotain ns. laatumerkkiä.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Mitäs jos Antero viitsisit edes muutaman niistä kymmenistä mainita, saattaisi helpottaa ostoksia. Sieltä Motonetistäkin kun voi löytyä halvalla hyvääkin, jos vaan tietää mitä on hakemassa.
Viesti Kirjoittaja TJT »
omega 2.0turbo kirjoitti:älä ainakaan motonetista hae laakeria...
Muuttuuko SKF:n, FAG:n ja vaikkapa powerdriven laakerit laadultaan jotenkin oleellisesti matkalla tukkurilta motonettiin?
jariz
TJT kirjoitti:
Aika usein vaan kyseisestä puljusta ei saa tuon merkkisiä osia. Näköjään b omegaan ei edes enää saa pyöränlaakereita tuolta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Opelin huolto - ohjelman mukaan vain laakeria ei voi vaihtaa.
Tunnetuillakin valmistajilla(SKF,FAG,Koyo,jne.) on heikompia tai aiottuun käyttötarkoitukseen sopimattomia laakereita. Vähemmän rasittaviin ja vaativiin olosuhteisiin valmistettu laakeri hajoaa nopeammin, mutta on myös edullisempi.
motorsport
Jos vanteen offset-lukema on senttikaupalla eri kuin orkkis, niin voihan sekin kuluttaa laakereita nopeammin. Sekin kannattaa ottaa huomioon. Joskus motonetista/biltemasta sai SKF-napoja Omegoihin.
Asian vierestä,itse vaihdan työni puolesta melko paljon pyörän laakereita raskaaseen kalustoon.
Tuo SKF tai FAG ei ole mikään autuaaksitekevä asia,olen asentanut SKF:n laakereita missä on valmistusmaina mainittu: INTIA,PUOLA,SAKSA,RUOTSI ym ja sama asia FAG:n laakereissa...
Diesel Technic on iso raskaankaluston tukkuri Saksassa ja toimittaa meillekin töihin paljon tavaraa,paketti on aina sama mutta sisältö vaihtelee...ikinä ei tiedä mitä saa.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Automuovikem
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Mulla on tuolla myyntipalstalla pari kappaletta saksalaisia napoja... :)
Kestosta tai laadusta en voi mennä vannomaan, kun omassa on ollut paikallaan vasta pari tuhatta. Ei ainakaan vielä oireita ongelmista. Halvemmalla kuin motonetistä. Ja motonetistä ei tosiaan saa pelkkiä laakereita, vaan koko napoja. Näinhän ne taitaa olla varaosaliikkeissäkin. Helpommalla ainakin pääsee.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
