eli hain uuden laakerin motonetistä ja se on heti väljä n.3mm edestakainen liike renkaan kulutuspinnasta katsottuna.pystysuunnassa tuntuu enemmän väljyyttä eli ku ottaa renkaan ylä ja alaosasta kiinni.sivuttain ei tunnu ku "napsaus"!!??väljyys on 100% laakerissa koska levy liikkuu ja jarrusatula ei.napakin on kaikilla 4 mutterilla äkämomentissa kiinni!!
onko kellään tullu moista vastaan?ja kyseessähän on napapaketti jota ei saa edes avattua/kiristettyä!ei edes oo "rasvakuppia" niinku alkuperäisessä skf:n paketissa!niin tai oletin että laakeri joka oli paikallaan ja meni rikki ni oli alkuperäinen!?
vectra b -00 5-pulttinen takapyörän laakeri
aksu8225
SPRINTTIKUNKKU 2012
lepo89
Re: vectra b -00 5-pulttinen takapyörän laakeri
mistä motonetistä hait? ite hain oulusta ja kävi sama hommaaksu8225 kirjoitti:eli hain uuden laakerin motonetistä ja se on heti väljä n.3mm edestakainen liike renkaan kulutuspinnasta katsottuna.pystysuunnassa tuntuu enemmän väljyyttä eli ku ottaa renkaan ylä ja alaosasta kiinni.sivuttain ei tunnu ku "napsaus"!!??väljyys on 100% laakerissa koska levy liikkuu ja jarrusatula ei.napakin on kaikilla 4 mutterilla äkämomentissa kiinni!!
vie takasi se ja vaadi rahat takasi ja hae osa muualta
ja alkuperäisen rasva kuppi on ulospäin kupera tuossa minun motonetin laakerissa rasvakuppi oli sisäänpäin kupera..
aksu8225
nimenomaan hain oulusta ja sain 5 euroa alennusta ku oli jo käyny jollaki asiakkaalla!!! joo ja tuossa on sisäänpäin kupera tuo kuppi!!ettei ois sama laakeri/napa mikä sulla oli??vittu että pistää vihaksi!!pitää mennä vaihtaa ja pyytää korvausta!!oispa sulla jääny joku merkki siihen minkä palautit ni ois nähny onko sama!!!??
SPRINTTIKUNKKU 2012
lepo89
aksu8225 kirjoitti:nimenomaan hain oulusta ja sain 5 euroa alennusta ku oli jo käyny jollaki asiakkaalla!!! joo ja tuossa on sisäänpäin kupera tuo kuppi!!ettei ois sama laakeri/napa mikä sulla oli??vittu että pistää vihaksi!!pitää mennä vaihtaa ja pyytää korvausta!!oispa sulla jääny joku merkki siihen minkä palautit ni ois nähny onko sama!!!??
ei jäänyt merkkejä.. mulle ehottivat toista laakeria vaihossa mutta sanoin että rahat takasin ja ostan eri paikasta..
muistaakseni tarviketorilta ostin uuden oli peräti hyllyssä..oli samanlai kupera se laakeri kuppi mutta muuten paljon jämerämmän oloinen kuin motonetin
aksu8225
sait lepo89 yv:tä!!...muistatko millon kävit palauttamassa tuon laakerin?lepo89 kirjoitti:aksu8225 kirjoitti:nimenomaan hain oulusta ja sain 5 euroa alennusta ku oli jo käyny jollaki asiakkaalla!!! joo ja tuossa on sisäänpäin kupera tuo kuppi!!ettei ois sama laakeri/napa mikä sulla oli??vittu että pistää vihaksi!!pitää mennä vaihtaa ja pyytää korvausta!!oispa sulla jääny joku merkki siihen minkä palautit ni ois nähny onko sama!!!??
SPRINTTIKUNKKU 2012
aksu8225
kävin sitte vaihtamassa laakerin uuteen ja laitoin vanhan rikkinäisen takas paikalleen ni jo parani ajotuntuma mut ääni jonka takia alunperin laakerin vaihdoin tuli takas.välystä ei oo puoliakaan niinku uusissa on.
...niin eli jo toinen laakeri on väljä vaikka on eri merkkinen ku eka minkä hain motonetistä oulusta.
ja diagnoosi oli sen verran väärä et välys on joka suuntaan sama ku sivuttain jarrupalat esti levyn liikkeen mutku vähän väännätti sivusuunnassa ni palat anto periksi ja nyt siis välys on joka suuntaan sama!!
jokohan löis 50euroa enemmän rahaa tiskiin ja tilais automuovikkeelta ton alkuperäsenä!?
SPRINTTIKUNKKU 2012
MikkoV6
aksu8225 kirjoitti: jokohan löis 50euroa enemmän rahaa tiskiin ja tilais automuovikkeelta ton alkuperäsenä!?
Itellä menny jo hermot nuihin hyviin ja halpoihin,ei se osan palautus ole vaivakaan mutta purkaa kokoa prosessissa alkaa ahistaan!
Kyllä paljolti luotan alkup. osiin,sen minkä maksaa enemmän niin kyllä se tuossa asennellessa tulee takasin!ei tarvi tehdä remppa ku kerran!
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
