Astra 03 Twinport 1,6 vakionop.säädin
Dr.Jalopeno
Viesti Kirjoittaja Dr.Jalopeno »
Onko tietoa onko ko. moottorissa sähkö- vai vaijerikaasu? Malli siis se 1,6 twinport ja 2003 (Z16XEP)? Luulisin...
Onnistuukohan vakionopeudensäätimen lisäys yhtä helposti kun esim diesel malliin missä riittää pelkkä vilkkuviiksen vaihto kun se liitinkin valmiina muovien alla odottamassa. Siis jos on sähkökaasulla...
Tietty selviäisi se onko vaijeri vai sähkökaasu kun avaisi pellin mutta kun auto tulee pihaan vasta ensi viikolla :)
Re: Astra 03 Twinport 1,6 vakionop.säädin
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos on tuo vuosimalli ja tuolla Z16XEP - koneella, niin on sähköisellä kaasulla. Jos johtosarjassa on valmius ( liitin ohjauspylvään kuorien alla ja liitin kytkinpolkimen katakaisijaa varten, niin onnistuu vakionopeussäätimen lisäys lisäämällä viiksi. Saattaa vaatia ohjelmoinnin, mutta varma en ole siitä.
Dr.Jalopeno
Robertx kirjoitti:Jos on tuo vuosimalli ja tuolla Z16XEP - koneella, niin on sähköisellä kaasulla. Jos johtosarjassa on valmius ( liitin ohjauspylvään kuorien alla ja liitin kytkinpolkimen katakaisijaa varten, niin onnistuu vakionopeussäätimen lisäys lisäämällä viiksi. Saattaa vaatia ohjelmoinnin, mutta varma en ole siitä.
Pitänee selvitellä kun auto pihassa. Kaverin dieselissä ainakin lähti toimimaan ilman ohjelmointia.
Viiksen saa näemmä alle 40€:lla eli ei se ainakaan pahan hintainen ole...
Paljon mahdollista, että toimii ohjelmoimatta. Omaan autoon riitti vain viiksi ja kytkinpolkimen katkaisija ja hyvin on toiminut :D
Viiksi on edullinen ja katkaisija myös.
