Vectra A 2.0i nykii ajaettaessa ja sammuu
Realsanta
eli vika on tälläinen tyhjäkäynti ok, ja paikalla kaasuttaessa ok,, kun lähtee ajaa hyppii kuin kenguru ja sammuu, mutta saa heti starttua käyntiin
Ei merkitystä onko kylmä tai kuuma moottori
mootori 20NE -89
vaihttu pa-suodati, Suutintukki suuttimineen, rassattu suuttimien maadoitus -> tuon jälkeen toimi normaalista vedot talles jne... tänä aamuna vika taas takasi
tulpat ok kauniin vaaleen ruskeat, virranjakaja kansi ja pyöritin ok
nyt käyn vaihtaas vielä kaasuläppä tunnistimen joka kyllä naksuu oikeissa asennoissa siis tuo vanha ja sekä luen vikakoodit jos ne jotain kertois palaan asiaan jos homma ratkeaa... mut vinkkejä tarvitaan jos jollakin on takunnut samalla laill OHC.
päästöt on kunnossa
EDIT:
EI vika koodeja
kaasuläpänanturin vaihdolla ei vaikutusta
Rassasin peräpönttöä -> Ei irto villaa
OCF2945
Re: Vectra A 2.0i nykii ajaettaessa ja sammuu
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
oli joskus samaa vikaa C1.6NZ romus, vaihtelin kaikki sytty osat anturit maadoitukset tarkistelin putken käytin irti ja sitte se poltti sulakerasian ja kojetaulun että saatto olla joku maa vika kumminki.
Realsanta
no eipä paljoon auttanu lisää ideoita...
Ongelma opel
Viesti Kirjoittaja Ongelma opel »
onko ruiskunrele vaihdettu?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ilmamäärämittari olisi yksi arvaus. Saatko mistään ehjää kokeiluun lainaksi?
Realsanta
Ongelma opel kirjoitti:onko ruiskunrele vaihdettu?
mitä tarkoitat ruiskun releellä? ihan oikeasti hävettää tietämättömyys :-? ja missä se on vectrassa?
ilmamäärämittarin kannen avasin se oli korkaamaton mittari... siirsin lukiaa toiseen kohtaan ei ollut apuja(hiili pinta oli muutenkin ok)... mut vois tuossa toista mittariakin koittaa jos jostain löytyis lainaan
Ongelma opel
Rele sijaitsee konehuoneessa muistaakseni oikealla puolella ns. tulipellissä sellaisessa mustassa laatikossa. ja kyseinen rele ei ole edes kallis siihen verrattuna jos haluaa eliminoida noita vikoja eri kohteista. Ja käsittääkseni rele ohjaa pumpulle menevää virtaa.
AK91i
Viesti Kirjoittaja AK91i »
Säilyttääkö polttoainepaineet vai ootko teastannu ? Sinne pumpun puolelle munki veikkaus menee.. joko rele tai sitte ite pumppu
Ei se järvi soutamalla kulu..
OCF2945
se rele voi olla myös apukuskin kick paneelin takana. ja anna ilmamäärä mittarin numero sarja niin voin lainata mittaria jos numero täsmää.
mulla teki tos C20NEs juuri sitä että sammuili ja aina kun heiluttelin pensa pumpun relettä niin toimi hetken
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
JNN kirjoitti:Ilmamäärämittari olisi yksi arvaus. Saatko mistään ehjää kokeiluun lainaksi?
Tuota arvailuahan voi koittaa ottamalla piuhan irti ja lähtemällä ajeleen?
._.
Realsanta
GreadR kirjoitti:
ei ihan autohan ei käynisty ilman ILMAMÄÄRÄMITTARI... ILMAMASSAmittarin piuhan voi nypätä irti ja lähtee ajelemaan
jaa ongelmaopel tarkoittu Polttoainepumpun relettä joo ohan se sielä mustat boksis koitettu 3 eri releellä joista yksi oli uusi EI VAIKUTUSTA
Tänään VAihdettu PA-pumppu -> EI VAIKUTUSTA
eli tuntuus et jotain häikkää on sitten tuossa ilmamäärämittarissa kun kaikki muu on jo vaihdettu :banghead:
ihme juttu ei koskaa oo tullut vielista ilmamäärämittaria vastaan... yleensä korjaantunut lukiaa siirtämällä ehjälle alueelle... pakkohan tuota koittaa jos saapi jonkun lainaan
Jones-
Realsanta kirjoitti:
GreadR kirjoitti:
Muistaisin että oon omegastani irrottanu auton ollessa käynnissä ja on pysynyt kaasuttelemalla käynnissä... Huutele se bosch numero niin katotaan pääsetkö ostaan multapäin välillä osia :lol:
._.
Realsanta
Auton myin vikaisena eteen päin joten... jää mysteeriksi tämäkin vika =(
