X25XE kaksoismassa vauhtipyörä?? APUVA kiire!!
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Juu eli niputtelen tossa just tota mun 2,5l moottoria ja tänään laitoin ton vauhtipyörän kiinni niin huomasin et se pitopinta liikkuu noin 10mm verrattuna siihen hammaskehään nähden!! Kuulukohan se olla tommonen vai onko paskana :-?
jariz
Re: X25XE kaksoismassa vauhtipyörä?? APUVA kiire!!
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kyllä ne yleensä jonkuverran liikkuu. Pientä väljyyttä kyllä on jo varmaan. Kaverilla bemarissa liikkui yli sentin mutta hyvin se on vielä toiminut. Jos epäilet että on hajalla niin osta multa toinen :)
jama78
No sen sentin se mullakin liikkuu mut ois kiva tietää et kuinkas paljo se saa liikkua :what:
jama78
Eikö kukaan tiedä onko toi tolla välyksellä vielä ok?? :banghead:
