Vectra B 16V vm-96, vaihdelaatikko vai kytkin rikki ?
sepe69
Eli ajelin tuossa muutama viikko sitten moottoritiellä, yhtäkkiä vaihteet ei menneet päälle kuin väkisin työntämällä. Voisiko vika olla vaihdelaatikossa vai kytkimessä ? Kytkin tuntui normaalilta eikä ylimääräisiä ääniä kuulunut, pääsin kaupunkiin ja ajo loppui siihen. Kun auto on pysähdyksissä, vaihteet tuntuvat menevän päälle, mutta auto ei liiku eteen eikä taakse. Autolla ajettu n. 240 tkm. Taustaa sen verran että viime talvena auto jäi kiinni lumeen ja samassa yhteydessä irtosi vetoakseli vaihdelaatikosta. No se korjattiin ja vaihteistoöljyä en huomannut vuotaneen, mutta olisiko käynyt niin että vaihdelaatikosta olisi öljyt karanneet, sen jälkeen kyllä tuli ajettua tuhansia kilometrejä, eikä ollut mitään ongelmia. Vaihdelaatikkoa eikä kytkintä ei ole vielä purettu, mutta olisiko jollakulla vinkkejä mitä tässä ensimmäisenä kannattaisi tehdä? Eli onko vika kytkimessä vai vaihdelaatikossa ?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Vectra B 16V vm-96, vaihdelaatikko vai kytkin rikki ?
Kannattaa laatikon öljymäärä tarkistaa ensimmäiseksi. Hyvin mahdollista että karannu osa ulos, ja vähillä pyörinyt sen mitä kesti..
FullMetal
kannattaa kattoa kans se ettei vaan ois vetari taas tullu sieltä laatikosta pihalle, jos ei oo paikallaan ni ei varmaan liiku.
siihen vois vaihtaa uuden sokan jos se ei pysy paikallaan.
vaihteistoöljyt kannattaa melkein valuttaa pois kokonaan niin näkee onko seassa ylimääräistä metallipurua tms.
jos kaikki ok siellä niin vika mahdollisesti kytkimessä.
