B-vectran kylkilistat
mika_21
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
eli millä noi kylkilistat on kiinni? siis auton ulkopuolella oven keskiosassa vaakatasossa menevät listat. Ja miten ne saa siististi irti?
Vectra 1.8 16v -97 farmari
smppa
Re: B-vectran kylkilistat
Viesti Kirjoittaja smppa »
B1:ssä on listojen päissä muoviklipsit ja lisäksi 2-puoliteippiä ylä- ja alareunassa.
B2:ssa on vissiin vaan teipit?
B1 listat ainakin tuppaa vääntymään irrotettaessa, eli ei oikein ehjänä saa pois.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
mika_21
smppa kirjoitti:B1:ssä on listojen päissä muoviklipsit ja lisäksi 2-puoliteippiä ylä- ja alareunassa.
no mistäs mä tiedän sitten onko mulla B1 vai B2? :D joo ei sen ehjänä tarvii lähteäkkään kunhan mikään muu autossa ei kärsi siitä. Mut lähteekö parhaiten vaan repimällä vai miten?
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Jos sun auto on -97, ni se on b1.
mika_21
samsa87 kirjoitti:Jos sun auto on -97, ni se on b1.
joo sehän se on. Mut vieläkin odottelen vinkkiä niiden irrotukseen. :D kun ainakin siellä listan alla menee sellanen "metallikisko"... Kun tarkotus olis vaihtaa yhteen oveen se. Niin tarvis saada irti se silleen ettei muu auto siitä kärsi :D
smppa
Kampea listaa varovasti irti päästä alkaen (teippaa vaikka pelti siitä vierestä, ettei maalipinta kärsi) ja leikkaa mattopuukolla tms. teippiä auki. Teippiä saa jäädä vielä peltiin, siitä ei kannata vielä välittää. Klipseissä on kynnet, joista painamalla ne lähtee irti pellistä. Teippijämät sitten lopuksi pois vaikka toffee-laikalla.
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Hajoaa muuten tosi helposti sitten ne klipsit! Ei kande olla kauhean kovakouranen niiden listojen kanssa.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
