Omega b lämmösäätöpaneelin valojen vaihto
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mitenkäs tuo paneeli puretaan kätevimmin jotta pääsee valoja vaihtelemaan..? :food:
Manuaalinen ilmastointi.
Re: Omega b lämmösäätöpaneelin valojen vaihto
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Niitten lämmönsäätö "vipujen" alla on ruuvit. Ne vaan nypätään irti, voi olla pirun tiukassa sit.
Tuhkiksen alla tais olla kanssa pari ruuvia, en muista lähtikö se vaan vetämällä. Muistaakseni ite viimeks otin vaan ne yläruuvit pois ja venytin panelia sen verran että just sain sormet väliin :D
JNN
Jäsennumero: 3208
Kiitokset samsa87, nyt on valot vaihdettu. Tuhkiksen valot tosin lakkasivat toimimasta kummillakaan polttimoilla, eikä noita mittarivalojakaan saanut pelaamaan.. :-? :bonk:
Se tuhkis on yhdellä ruuvilla, irroitettavan osan alla. Siellä takana vielä 2 ruuvia paneelille. Ja niitä lamppuja oli näköjään 3 kpl.
panamajack
Viesti Kirjoittaja panamajack »
Mites toi valojen vaihto onnistuu tollaseen automaatti-ilmastoituun keskikonsoliin? Kellään mitää hajuu? Ja omega b kyseessä.
Omega B Sport 2.5 V6 X25XE -97 Automatic
panamajack kirjoitti:Mites toi valojen vaihto onnistuu tollaseen automaatti-ilmastoituun keskikonsoliin? Kellään mitää hajuu? Ja omega b kyseessä.
Hakua vaan. Aivan varmasti löytyy foorumilta tähänkin ohjeet.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja kun lämmönsäätimistä oli puhetta, niin kannattaa vaihtaa samalla myös tuuletussuulakkeiden säätörulliin tulevat valot, jos viitsii näperrellä. :)
Yleensä vanhemmiten palaneet, eikä moni edes tiedä että niihinkin kuuluisi valot tulla. (Ainakin '95 MV6:ssa oli)
