Miksi C-Vectran 1.8 moottori sammuu jos starttaa normaalisti
raito
Viesti Kirjoittaja raito »
Välillä bensakoneen asiaa :) Vectra C , 1.8 , 2003
Ongelma on kiusallinen muttei ilmeisen vakava. Nimittäin jos normaalisti starttaa auton niin käy hetken "vajailla" ja sitten sammuu. Uudelleen kun starttaa niin sen jälkeen ei mitään ongelmaa. Olen huomannut että kun laittaa virran päälle ja odottaa kunnes surina lakkaa niin sitten kun starttaa niin jää käymään ihan normaalisti. Bensapumppuko sen äänen pitää?
Bensakone ja pitää "hehkuttaa" kuin dieselissä. :o
Muuten kaikki toimii kuten pitää ja on mukava ajaa.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Miksi C-Vectran 1.8 moottori sammuu jos starttaa normaalisti
Viesti Kirjoittaja JNN »
Päästäisikö pumppu tms. bensaputken valumaan tyhjiin, ja ottaa hetken kun kerää paineen..?
(F)ast_tra
Kun laitat virrat päälle, odotatko että merkkivalot sammuvat ennenkuin starttaat?
raito
Ihan oireet viitais siihen että jossain jostain syystä syntyy "tyhjiö" bensapuolelle. Missään ei valu eikä haise!
Tuosta valojen sammumisesta; mielestäni varoitusvalot palaa vielä kun surina lakkaa jolloin starttaan.
Ja muuten jos auto seisoo vain esim. kaupassakäynnin ajan niin usein käynnistyy normaalisti heti. Olen nyt vuoden verran seurannut tuota käytöstä mutten sitä ole mitenkään muuten tutkimaan alkanut. Nyt on vain ollut muutama tilanne että on vähän ärsyttänyt tuo "hehkutus".
(F)ast_tra
Otsikossa kun on mainittu tuo normaali starttaus, niin normaali starttaushan on, että antaa valojen sammua ja starttaa vasta sitten. Näin järjestelmä saa rauhassa tehdä järjestelmän tarkistuksen ja ei tule niin helposti ongelmia.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juurikin noin, kuten (F)ast_ra kirjoittaa. Odota rauhassa valojen sammumista ja starttaa sitten.
raito
OK :D
Asia oli outo vaikka olen yli 30:n auton kanssa puljannut. Mutta en ollut törmännyt tällaiseen. Tosin edellinen autoni olikin B2 Vectra 1.6 Z koneella. Siinä ei tällaista hommelia tarvinnut odotella.
Mutta asia selvä, kiitos tiedoista ja käynnistellään rauhassa! :D
Kyllä Z-koneisella B2 Vectrallakin on syytä odotella valojen sammumista. Sekin tekee tarkistukset.
Se, mikä saattaa vaikuttaa, on akun kunto. Jos jännite putoaa liian alas startatessa, aiheuttaa se häiriöitä.
