perälukosta kysymys
Nirtsu
Viesti Kirjoittaja Nirtsu »
mistä johtuu kun takarenkaat ulisee kun käännnyt jyrkemmin mutkaan tai esim liikenne ympyrässä. onko perässä väärät öljyt vai onko lukko rikki
eli autohan on rekord ja perä commo c:stä johon on liatettu 98 omegan lukko.
lukko toimii muuten ok mutta eikö se ota liian hyvin kun renkaat ulisee ??
miten käy uusien takarenkaitten ?? kuluuko ??
P. Lanttola
Aika jyrkältä kuulostaa kyllä. Onkohan lukon esijännitystä samalla lisätty??
Kai pyörät kuitenkin saa pyörimään erikseen kun ne on ilmassa?
Nirtsu
- esijännityksen muutoksesta ei oo tietoa
(vaihdoin omegan pikkulukon tuohon isoon lukkoon täällä foorumissa olevan henkilön kanssa mutta en nyt muista kuka se oli joten en voi kysyä tuota asiaa eli jos tunnistat itsesi kerroppa onko lukkoon tehty muutoksia)
- lukko seisoin mulla yli puolivuotta ns kuivana eli oisko jotain "ruostunut" kiinni
- tällähetkellä tuntuu että tämä renkaitten ulina alkaa vasta kun on ajanut jonkin matkaa !! eli ei se heti ulise joten tuli mieleen onkohan siellä nyt oikeat öljyt...
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
Onko tuo B-Ompun lukko varmasti levylukko eikä visko-tyyppinen ? Noissa varmaan käytetään eri öljyjä luullakseni.
Nirtsu
öö ei mitään hajuu
mitenkähän sen tarkistas ?
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
>B-omegassa on levylukko.
Nosta toinen takarengas ilmaan sillon ku öljyt on lämpimät ja kokeile pyöriikö(vaihde vapaalla luonnollisesti) niin selviää onko se kokonaan jumissa.
Nirtsu
Opelilla sanoivat että vaihdappas öljyy...
nyt on tulossa mobilin öljyt jota täälläkin on kehua retostettu...
saahan nähä miten käy
goalie1
Viesti Kirjoittaja goalie1 »
Itselläni tekee Omega samaa. Kylmänä ja lyhyitä matkoja ajellessa ei ole mitään ongelmia, mutta kun auto alkaa lämpiämään alkaa mutkissa kuulua ihme jurinaa. Suoraan ajaessa ääniä ei kuulu.
Yritin lisätä öljyä perään, mutta pultit on niin jumissa, että sinne ei kyllä saa mitään. Tuskin sinne kukaan on ikinä mitään öljyjä lisännytkään... hyvä jos tehtaalla silloin yli 300 000km sitten, joku on sinne tajunnut jotain roiskaista.
Nirtsu
jee
öljyn vaihto autto
nyt pelaa oikein
Mikko I
Viesti Kirjoittaja Mikko I »
Ilmeisesti perä on nyt kestänytkin :grin:
Nirtsu
ainankin tähän asti
johan tossa on tullut 5 perää hajotettua...
jospa se nyt kestäs...
