MV6 Omegan moottorin lämmöt
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Moro! Eli rupesi tekemään tuollaista kun oltiin tuolla pohjanmaan kierroksella että kun lämmöt nousee tuonne 96-97asteeseen niin syttyy tuo mottorinvikavalo. Katselin noita lämpöjä ajon aikana ja ne ovat kokoajan tuossa noin 94asteessa, minusta nuo on ennen ollut ajon aikana 92astetta. Mitenkäs tuo moottorin jäähdytysflekti toimii onko siinä vain yksi nopeus??? Ja autohan on tuo signaturen MV6 -(z)-
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Undertaker
Re: MV6 Omegan moottorin lämmöt
Lämpimillä keleillä nousee helposti sinne 95 molemmin puolin moottoritienopeuksissa tai sitten hitaassa kaupunkiajossa. Lue vikakoodit ja kato mitä se antaa häiriöksi.
Flekti on kaksinopeuksinen.
Tomba-80
Harmi kun nyt ei taas ole tehnyt tuota oiretta pariin päivään, mutta tuo flekti ei ota kuin vajaat kierrokset eli ei toimi kun yksi nopeus. Mistä vikaa hakemaan, rele??? Kävin lukemassa nuo vikakoodit, en saanut niistä mitään irti 12 12 12 31 31 31.
Tomba-80
Voisko joku kertoa että missä tuo flektin rele on??? Noita releitä kun on muutama tuolla pellin alla... -(z)-
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
http://izio.kuvat.fi/kuvat/Sulakkeet++R ... ehuone.JPG
Tuolta löytyy kaikki releet, useita kuvia
Tomba-80
Missäs päin kojelautaa tuo "toinen" relekotelo on??
