Vectra -98 1.6 100hv Outo korkea ääni konehuoneesta
nuudelii
Tommosen kapistuksen just hommasin ja huomasin että kun kylmänä käynnistää niin konetilassa joku pitää aika korkeaa ääntä sellaiset kolme-neljä minuuttia ja sitten sammuu. Paikallistin äänen moottoritilan oikealle puolelle tuulilasinesteputelin yläpuolelle. Eikä mitään hajua että mikä se on. Löytyisikö tähän neuvoja? Onko jokin menossa rikki ja mitä toimenpiteitä vaatii? Ääni on melkoisen voimakas, kuuluu selvästi kauemmaksikin vaikka konepelti on kiinni. Kiitos jo valmiiksi vastauksista!
Re: Vectra -98 1.6 100hv Outo korkea ääni konehuoneesta
Todennäköisesti kysymyksessä on osin etulokasiiven sisällä oleva lisäilmapuhallin.
Puhallin puhaltaa kylmäkäynnistyksen yhteydessä ilmaa pakoputkeen, jotta katalysaattori lämpenisi nopeammin. Vähentää siis päästöjä kylmänä.
Matkalla pakosarjaan on vielä venttiili.
Ei mikään täysin välttämätön kapistus. Ovat sen jotkut poistaneet.
Hakusanalla lisailmapuhallin löydät todennäköisesti asiasta lisää tietos.
nuudelii
Pitäiskö sen normaalistiki pitää tuollaista ääntä, vai kertooko se siitä että se on menossa rikki? Auto ollut minulla vasta pari päivää joten Vectran äänimaailma on vielä opetteluvaiheessa
Normaalisti ei pitäisi pitää moista ääntä. Mahdollisesti puhaltimen laakeri menossa rikki tai siivet hankaavat koteloon.
