kiina dvd c-vectra ongelma
peitsamo85
Moro, eli autona c -vectra 2008. Soittimen malli on t8919g. Autossa on autom.ilmastointi ja auton omasta näytöstä hävii lämpötilansäätö näyttö ja puhallin nopeus näyttö, välillä vaan ne vilahtaa siinä näytössä, myös puhallin säätö nappulan "takana" kun on ilmastoinnin ohjaus ja puhallus suunnan säätö, sinne ei myöskään pääse. Ne kanssa vaan vilahtaa näytössä. Osaisko joku sanoa millä saan lämpötila näytön takas näkymään?? Nämä siis toimivat alkuperäisen mankan kanssa ja vaikka ilman mankkaa.
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
peitsamo85
Re: kiina dvd c-vectra ongelma
mitenkäs herätevirran ja jatkuvanvirran ristiin laitto vaikuttaa auton omaan näyttöön?
Eikös näin uudessa Vectrassa ole ole canbus väylä ja tarvitaan kuvan mukainen adapteri?sebaulus kirjoitti:Eikös tämä parane kytkemällä ristiin herätteen ja virran.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/yK ... directlink
peitsamo85
on joo väylä auto. tossa mankan johtosarjassa on mukana sellainen can bus boxi. auton oma ilmastoinnin näyttö menee heti pimeäksi kun laittaa laittaa mankan johtosarjan autoon kinni. mutta jos irrottaa can bus boxin näyttö toimii, mutta mankka ei toimi ilman boxia.
peitsamo85
tuli luettua vikakoodit. antaa tuolta auton näytöltä (dis) u2208 can-väylällä ei yhteyttä ecc.hen. eli tuo mankan can bus boxi sekottaa jotenki tuon yhteyden. en ymmärrä miten koska näyttöhän toimii vaikka ilman mankkaa..
