Opel vectra b vm.2000 1.8l farmari, 257tkm, ilmastointi yms..
Ongelma on että auto toiminut tähän asti hyvin kunnes yhtä äkkiä moottori tieltä poistuttaessa oli tarkoitus laittaa pienempää silmään mutta vaihteet eivät mene silmään ja vaikka vaihde keppiä liikuttaa mitään ei tapahdu 5 jäi päälle??!?
Kone huoneesta katsottuna vivut liikkuu ja edes kädellä "tangon auttaminen" ei auta joten vivustossa tuskin on vika.
Siirtimen kannen alta ei löytynyt mitään silmiin pistävää vikaa joten nyt kaivattaisiin apua!
Miten toi vivuston säätö tapahtuu ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota vivuston kannessa?
Haulla en löytänyt apua, joten Anteeksi jos tein saman topicin uudestaan!
B vectra vaihteet ei toimi?
lmb-58
Re: B vectra vaihteet ei toimi?
tuo on kai yhdellä tangolla, ei siis kahdella vaijerilla, onko se vaihdekeppi ihan hervoton, tai sitten ne vivut, täytyy tuntua ja kuulua loksahdus jos vaihde menee päälle, jos ei niin valitsinkansi irti ja katseleen sieltä onko joku putkisokka pettänyt, niin vai oletko jo sen katsonut, säätö tuohon ei ainakaan auta.
opel vectra c 2,2 gts
pete205
Yhdellä tangolla se taisi olla ei ainakaan vaijereilla, nyt en pääse autoa katsomaan. Loksahdus kuuluu kun laittaa 1,2 mutta silti on 5 päällä, muut vaihteet ei mene silmään ollenkaan.lmb-58 kirjoitti:tuo on kai yhdellä tangolla, ei siis kahdella vaijerilla, onko se vaihdekeppi ihan hervoton, tai sitten ne vivut, täytyy tuntua ja kuulua loksahdus jos vaihde menee päälle, jos ei niin valitsinkansi irti ja katseleen sieltä onko joku putkisokka pettänyt, niin vai oletko jo sen katsonut, säätö tuohon ei ainakaan auta.
Taytyy katsoa ne putkisokat.
lmb-58
voi olla tietenkin vitosen haarukasta kans sokka poikki, eli on nyt aina päällä, sen ehkä pystyy tutkiin kun irroittaa päätylaipan laatikosta, niin tai haarukka poikki, mikähän laatikko siinä on siis f- jotain.
pete205
Sen verran purin että otin vaihteen siirtäjän irti ja laitoin lootasta vapaalle, laitoin kasaan ja pakki, 1, 2, 3, 4, toimii mutta jos laittaa vitosen silmään niin menee samanlailla jökkiin ku aikasemmin. Ilmeisesti vaihteen siirtäjä pääsee nousemaan liikaa jolloin se "nappula" pomppaa yli.lmb-58 kirjoitti:voi olla tietenkin vitosen haarukasta kans sokka poikki, eli on nyt aina päällä, sen ehkä pystyy tutkiin kun irroittaa päätylaipan laatikosta, niin tai haarukka poikki, mikähän laatikko siinä on siis f- jotain.
Olisko ehdotuksia mikä vois olla mennyt?
lmb-58
tarkoitat ilmeisesti sillä nappulalla sitä vipua valitsinkannen alla, laita uudestaan vapaalle ja säädä sitten se vivusto, voipi alkaa pelaamaan, se säätö kun on helppo tehdä niin kannattaa kokeilla.
pete205
Ohjeet löyty taytyy kokeilla ja ilmoittaa korjaantuiko.lmb-58 kirjoitti:tarkoitat ilmeisesti sillä nappulalla sitä vipua valitsinkannen alla, laita uudestaan vapaalle ja säädä sitten se vivusto, voipi alkaa pelaamaan, se säätö kun on helppo tehdä niin kannattaa kokeilla.
pete205
Olen nyt säätöä tekemässä vaihdekepin pussin alla ei ole nuolia mutta reijät vaihdekepin lukitsemiseen sivuissa oik ja vasen,lukitsin vaihdekepin vasempaan reunaan ja tein säädön.
Vika korjaantui kiitokset neuvoista!
lmb-58
ne reiät siinä vasemmalla on sitä varten, elikkä siihen joku 5mm tappi tai poranterä.
