Ajokkina on kyseinen peli vuosimallia 05 ja viimeaikoina on korviin alkanut kuulua karkeaa naputusta koneesta
joka kuulostaa venttiilin nostajalta äkkiseltään , mutta ääni muuttuu kaasua painettaessa ja kierrosten noustessa .
"Kilinä" alkaa 2000 ylöspäin ja kun esim 3000 nostaa kaasun ylös ja alkaa moottorijarruttaa ääni häipyy ja palaa
taas kaasuun koskettaessa. >vika suihkusuuttimessa ? vinkkejä mikä vois olla??
Muutenkin moottori kuulostaa lähinnä sepelimyllyltä
Öljyt ja suodatin vaihdettu kymppitonnin välein ,mittarissa nyt 120tkm
Mitään vikakoodia tai vikavalon palamista ei ole. Tässä Kuukausi takaisin meni 2 kpl
puolapaketteja rikki> kone kävi kolmella ja vikakoodi 2. sylinterissä ja toisella kerralla 1. sylinterissä sytytyskatkoksia . Toinen palaneista puolapaketeista oli alkuperäinen ja tulppia ei oltu vaihdettu vaikka huoltokirjassa luki että vaihdettu. Oli ne niin kapisen näköiset. Toinen palaneista paketeista oli tarvike ja paloi heti 1000km jälkeen > huono laatu??
Merkkihuollossa olivat saaneet sisäilmansuodattimenkin ruttuun asennettaessa ja pyöränpultit oli ammuttu 3/4"
pyssyllä kiinni, väänsin metrin varrella väkisin auki...
Vinkiksi; kyseinen astra ruostuu etulokasuojan alapäistä oven vierestä jos sisälokarit täynnä kuraa
