Mahtuuko A Vectraan ja 17x8" vanteet 215/40 kumeilla?
Jos tämän nyt joku tietävämpi huomaisi ja osaisi vastata kun ei ole vielä muualle tullut vastausta ja pitäisi nopeaa saada tietää vastaus niin tietää uskaltaako ruveta vannekauppoja hieromaan.
Eli kysymys: Mahtuuko 17x8" vanteet 215/40/17 kumeilla pyörimään A Vectraan -40mm madalluksella vai rupeaako kauheasti raapimaan jokapaikkaan? ET on 38. Jos ei mahdu suoraan niin mitä pitää tehdä, että mahtuu?
Re: Mahtuuko A Vectraan ja 17x8" vanteet 215/40 kumeilla?
luulis mahtuvan ku mulla tuloo calibrahan 16x9" et 30 ja 225/45 kumit... taakse menee heittämällä mut edessä joutuu vähän kaarta tuoda ulospäin puukalikan avulla :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Menee korkeuden puolesta, ja näköjään myös et:n.. :roll:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla A-Vectrassa 7x17" 215/45-17" ja ET 40, jousina -35mm (vai oliko -30mm?) niin raapi edessä isommissa mutkissa käännettäessä ja takana aina, kun siellä istui yksikin henkilö. Takana otti kaaren etureunaan kiinni, ja jouduin niitä sitten lopulta taivuttelemaan molemmin puolin autoa.
Edessä otti kiinni siihen kaaren yläosaan tai pikemminkin sisäloksuun, että rikkoi sen siitä kohdasta.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Timonen kirjoitti:Mulla A-Vectrassa 7x17" 215/45-17" ja ET 40, jousina -35mm (vai oliko -30mm?) niin raapi edessä isommissa mutkissa käännettäessä ja takana aina, kun siellä istui yksikin henkilö. Takana otti kaaren etureunaan kiinni, ja jouduin niitä sitten lopulta taivuttelemaan molemmin puolin autoa.
7,5x17" 205/40-17" ET 30 jousina takana Eibach:in -35mm ja raapi jos porukkaa takana. tai jos vauhti +140km/h
Tänää vaihdoin H&R:n -40mm jouset, mutta leikkasin 10mm takalokarin taitoksesta pois niin ainakaan vielä ei ole raapinut, ainakaa suuremmissa nopeuksissa (lentokentällä testattu) :lollis:
Pitää joku päivä ottaa porukkaa kyytiin ihan kunnolla ni näkee lopputuloksen..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
