lataus onkelma
Mpe
lataus onkelma
Viesti Kirjoittaja Mpe »
ju juu nyt olisi sitten lataus kadoksissa... on nää opelit sitten tosissaan mukavia autoja ajan saa kyllä näitten kans kuluun.. semmosta että oisko kellään ehjää laturia v6 vectraan??? entä käykö siihen vaikka esim 2litrasen laturi??? siin on nyt 100a jos laittas 70 tai jotain?? on sitten laitettava uusi jos ei löydy... mutta hiilet oli ok eli jännitteen säädin olisi sitten luultavasti sökö mutta kun ei jaksas koko ajan irrotella sitä laturia uusiksi joten jos heittäs suosiosta uuden tai käytetyn joka on varmasti kunnossa niin sais selvää että onko se nyt sitten siellä vika...
Mpe
Re: lataus onkelma
ei vittu nyt alkaa potuttaa laturi on nyt rempattu hiilet kunnossa jännitteen säädin uusi diodit ok... ei lataa vittu!
Re: lataus onkelma
onko piuhat ehjät?
Mpe
Re: lataus onkelma
sitä mietin mutta vittu voiko se noin vaa heräte piuha mennä särki??? ei viittis ruveta johtoja metsästää mutta pakko varmaan siihen ruveta!!! mukava purkaa ja seuraTA /ETSIÄ koko fu.... johto!
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: lataus onkelma
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ilmeisesti putsasit kosketus pinnat laturin sisältä samalla kun diodisillan vaihdoit? Eikä ne sisällä olevat 3 piuhaa katkenneet?
ja maajohto sekä virtajohto kunnollinen, kosketuspinnat putsattu? Se heräte oli ainakin mulla a-omegassa kummasti kärynnyt melki heti laturin jälkeen, ja ylivirtaa saaneen näköinen koko mitaltaan. Siinä se meni avointa sukkaa (teipattu kiinni) pitkin rintapeltiin johtosarjan liittimelle, yllättävän iisi oli uusia.. Mikä vectra kyseessä?
Mpe
Re: lataus onkelma
laturi on varmasti kunnossa kaikki katsottu ja laitettu.. pinnat hiililtä johdoilta kaikilta.. säätimet ja diodit kaikki ok... se on sitten varmaan se johto ruvettava kaivelee sieltä... laturilta se hukkuu siihen muovikoteloon sitten ei ole enään havaintoa! mihnä asti se karkaa....
Mpe
Re: lataus onkelma
ja vectra b 2.5 v6 kyseessä.. unohtui äskön töpinöissä se laittaa
lmb-58
Re: lataus onkelma
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
otappa mittari nyrkkiin ja mittaa latausjännite, ensin akun plussasta ja sitten laturin päästä, kai merkkivalo pelaa, kun sen pitää toimia.
opel vectra c 2,2 gts
JNN
Jäsennumero: 3208
Re: lataus onkelma
Niin ja niitä kuparipintoja siellä laturin sisällä meinasin mitkä sitä virtaa tuottaa liikkuessaan. Oli omassa vuoden vanhassa "uudessa" menny mustiksi eikä meinannu minkään vaihdon jälkeen ladata...
Mpe
Re: lataus onkelma
juu ne on putsattu/hiottu..... tuntus että on heräte johto poikki jostain... latauksen valo ei toimi vaikka lamppu on ehjä....
lmb-58
Re: lataus onkelma
siinä se vika sitten on, kokeile virtakynällä laturin päästä se merkkivalo että toimii, niin jos sinne pääsee jotain näkemään, tai mittari irti ja uusi johto sinne, tai vielä jos ei kiinnosta irroittaa mittaria niin erillinen valo jonnekin kiinni, saman asian ajaa.
Mpe
Re: lataus onkelma
juu juu on ollu motivaatio hieman kadoksissa... niin että mitä että??? laturin valolta mittarista uusi johto laturin hanuriin vai??
lmb-58
Re: lataus onkelma
no niin kai, sinnehän se menee, mutta mulla on tuossa b-vectran mittaristo ja siinä on diodi latausvalossa, senhän pitää pelata, mittaa se diodi ensin jos siinä on sellainen. eli kun laturin merkkivalon johdon laittaa runkoon virta päällä niin sen valon pitää mittarissa syttyä.
