Vectra A - analogisen kellon tilalle mitä?
Speedvelvet
Kello on siis kuollut tuosta omasta vehkeestä ja oishan se kiva kattoa kello suoraan kojelaudalta ku kaivella puhelinta aina taskusta.
Miten, saako näihin karvalakkeihin ajotietokonetta tai digitaalista kelloa? Onko ihan bolt-on tyylillä vai joutuuko vetämään johtoa?
Re: Vectra A - analogisen kellon tilalle mitä?
Samaan aukkoon menee myös DID , dual info display, digitaalinen kello + ulkolämpötila.
Joutuu tietty johdottamaan hieman lisää... mm. lämpötila - anturi, signaali ABS-jarruilta(en tiedä, onko välttämätön),
valojen himmennyspotikalle ja pari sulaketta.
Ajotietokoneeseen jotuu lisäämään sitten jo enemmän johtimia.
^Ajotietokoneellekin riittää parhaimmillaan pelkän ulkolämpöanturin asennus.
Melko usein liitintä myöten muut johdotukset valmiina.
Speedvelvet
No, pitäis ruveta kattelee jostain romu autosta molempia ja kokeilla paikalteen.
tammari
Speedvelvet
Pitääpä huomenna kurkata tonne keskikonsolin sisään et meneekö siellä mitään ylimääräisiä töpseleitä.
ville8711
Tarviikohan -94 CDX:ään laittaa mitään johtoja lisää jos vaihtas tuon DID:n ajotietokoneeseen? Vai onko johtosarja jo valmiina ja tarvittavat anturit jne paikallaan..?
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
Aiemmat:
Ballantines
Mun -95 CDX:stä löytyi ajotietokoneen pistoke valokatkaisijan vierestä!!!!!! Mittaristo irti ja johtoo pujottelemaan ja iroittelemaan johtonipuista niin piuha ylti ajotietokoneelle.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
ville8711
Ok, niin toimiko sit suoraan kulutus- ja kaikki muut tiedot? Mites se ajotietokoneen toiminnan vaihtonappi, oliko sille keskikonsolissa vai missä liitin?
Aiemmat:
Aiemmat:
Ballantines
Keskikonsolista löyty nappien liitin. Ainoa mitä voi joutua muuttamaan on nopeusanturin antama, oliko se nyt pulssiluku tai jotain sinnepäin, muuten toimii kaikki ja jos tuo luku on väärä niin kulutukset yms. näyttää väärin.
ville8711
Ok, ja tuo on techillä tai jollain vaihdettava sit toi nopeuspulssi siihen ajotietokoneeseen? Sekin varmaan kyllä on oikea jos samanlaisesta vectrasta saa hommattua sen ajotietokoneen.
Kiitti vastauksesta!
Aiemmat:
Aiemmat:
