Sivu 1/2
käännettäessä rohisee?
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 12:46
Kirjoittaja mika_21
eli mulla alla olevassa autossa sellanen juttu kun oikealle käännän kaikki niin siellä lopussa tuntuu ja kuuluu sellasta rohinaa.. sitten ku rupee takaspäin kääntää ni vingahtaa/rohisee... Mikä vois olla vikana? etuiskarin yläpään laakerit ja tukikumit on just vaihdettu..
Re: käännettäessä rohisee?
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 18:12
Kirjoittaja mika_21
voisko pyöränlaakereilla olla osuutta asiaan? kun oon tuolta muiden juttuja lukenu ni ovat sanoneet että sillä vika on korjaantunu.. mut miks ei ajossa kuulu mitään.. vaan kääntäessä :o
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 18:14
Kirjoittaja lmb-58
ei sitä ohjausta kannata täysin ääriasentoon kääntää, silloin se vinkuu ja rohisee, se on ominaisuus ei vika, käypi letkujen päälle se tappiin kääntely.
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 18:42
Kirjoittaja FLEKU
Huonot öljyt kanssa aiheuttavat tehostimen ääntelyä,mutta tosiaan kaikki äänet eivät välttämättä vikoja ja ehkä joka äänestä kannata omaa topiccia tehdä :wink:
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 18:55
Kirjoittaja mika_21
joo mutta en mä sitä olekkaan ääriasentoon kääntänyt täysillä. Pyöritelly rattia edestakasin vaan. ja mun vanhassa vetukassa vinkumista päästeli se että oli tehostajan hihna löysällä! ei ole samanlaista ääntä todellakaan. Ja toi ääni mikä mun autosta kuuluu niin ei todellakaan ole mikään vitun "ominaisuus" :lollis: ja tiedän kyllä senkin millanen ääni kuuluu kun ääriasentoon käännetään ja esim annetaan olla. EI samanlainen ääni!
Ja toisekseen voiko se ääni tulla raidetangonpäästä? Kun kuskinpuoleisesta rt:n päästä on se ylempi kumi kokonaan paskana.. voiko rt:n pää aiheuttaa ääniä? kun sieltä jostain se ääni tulee, ja kaikki muu näyttää hyvältä paitsi se..
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 19:10
Kirjoittaja mika_21
mika_21 kirjoitti:joo mutta en mä sitä olekkaan ääriasentoon kääntänyt täysillä. Pyöritelly rattia edestakasin vaan. ja mun vanhassa vetukassa vinkumista päästeli se että oli tehostajan hihna löysällä! ei ole samanlaista ääntä todellakaan. Ja toi ääni mikä mun autosta kuuluu niin ei todellakaan ole mikään vitun "ominaisuus" :lollis: ja tiedän kyllä senkin millanen ääni kuuluu kun ääriasentoon käännetään ja esim annetaan olla. EI samanlainen ääni!
eiku eiks se systeemi mikä on kiinni iskarissa ni oo vakaajatanko? :O siis se mikä on pystyssä siinä iskarissa ja sit sieltä alhaalta kiinni.. :O
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 19:11
Kirjoittaja JNN
^Hyvin loogiselta kuulostaisi tuo raidetangon pää.
Edit1: Tähän siis vastasin
mika_21 kirjoitti:Ja toisekseen voiko se ääni tulla raidetangonpäästä? Kun kuskinpuoleisesta rt:n päästä on se ylempi kumi kokonaan paskana.. voiko rt:n pää aiheuttaa ääniä? kun sieltä jostain se ääni tulee, ja kaikki muu näyttää hyvältä paitsi se..
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 19:23
Kirjoittaja lmb-58
se mikä on pystyssä on vakaajan yhdystanko, eli siellä alhaalta missä se on kiinni niin se on kallistuksenvakain.
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 19:29
Kirjoittaja mika_21
lmb-58 kirjoitti:se mikä on pystyssä on vakaajan yhdystanko, eli siellä alhaalta missä se on kiinni niin se on kallistuksenvakain.
siis joo. =) nii voisko se olla äänien aiheuttaja?
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 19:41
Kirjoittaja lmb-58
miksei vois olla, käytä irti niin näät onko jumissa.
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 19:44
Kirjoittaja mika_21
lmb-58 kirjoitti:miksei vois olla, käytä irti niin näät onko jumissa.
näin pitää tehdä. Ja sitten mulla oli viel kysymys siitä alapään irrotuksesta.. miten se lähtee irti..? :D yläpää nyt lähtee iisisti mut se alapää näyttää erikoiselta systeemiltä :D ja mitä pitää tietää kun sen irrottaa kokonaan, jos se nyt sitten vaihtoon menee niin onko jotain mitä pitäs tietää ennen ku irrottelee :)
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 19:48
Kirjoittaja lmb-58
samallalailla se on ylä ja alapäästä kiinni, 18mm pultilla ja sitten jos lähtee kuula pyöriin mukana niin jollain pienemmällä voi pitää siitä kumin ja tangon välistä, en muista kokoa 15 16 17mm. ja ilman sitä tankoa pystyy kokeileen pikkumutkan.
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 19:50
Kirjoittaja mika_21
lmb-58 kirjoitti:samallalailla se on ylä ja alapäästä kiinni, 18mm pultilla ja sitten jos lähtee kuula pyöriin mukana niin jollain pienemmällä voi pitää siitä kumin ja tangon välistä, en muista kokoa 15 16 17mm. ja ilman sitä tankoa pystyy kokeileen pikkumutkan.
joo, okei =) oon yrittäny googlesta ettiä mikä ton tangon tarkotus edes on :) mikä siinä on ideana?
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 20:22
Kirjoittaja JNN
Kallistuksen vakaajatanko vähentää eri puolten pyörien korkeuseroja epätasaisella ajaessa, eli töyssyyn ajaessa toinen jousi ei lyö pohjaan niin herkästi. Hankalaa selittää.. :bonk:
Lähetetty: 20 Kesä 2010, 20:26
Kirjoittaja mika_21
JNN kirjoitti:Kallistuksen vakaajatanko vähentää eri puolten pyörien korkeuseroja epätasaisella ajaessa, eli töyssyyn ajaessa toinen jousi ei lyö pohjaan niin herkästi. Hankalaa selittää.. :bonk:
jooo ooorait :D
