Corsa-b tehottomuus + lambdasekoilu
hpniemi
Viesti Kirjoittaja hpniemi »
Corsa-b 2000 x12XE
Vaihe 1: pari kuukautta aamukäynnistyksen yhteydessä pari ekaa minuuttia kärry meinaa hyytyä, nykii ja on voimaton, mutta heti hieman lämmettyään kaikki toimii normaalisti ja tehoa löytyy :lol:
Vaihe 2: Ongelma laajenee, nyt myös lämpimällä koneella kärry ei jaksa, heti kun antaa kaasua vähänkin enemmän esim. ylämäessä, alkaa pätkiminen. Vikavalo palaa ja softa sanoo koodiksi:
P0131 02 Sensor Circuit Low Voltage
Päättelen vian olevan ainakin lämpimänä esiintyvän ongelma suhteen lambdassa (kylmänä se ei tietenkään vaikuta ekaan ongelmaan...) ja vaihdan motonetin tarvikelambdan. Boschia ei ollut, joten otin mitä oli.
Ei vaikuta ongelmaan, sama pätkiminen ja vikakoodi jatkaa olemassaoloaan. Ongelmat sekä kylmänä, että lämpimänä.
Vaihdettu lambdan lisäksi:
- ilmansuodatin
- bensansuodatin
- tulpat
- putsattu MAF
Ei vaikutusta.
Mitä vielä voisi tehdä, ennekuin mennään merkkihuoltoon?
Jos merkkivalo ei pala, bensankulutus on normaali. Ei savuta missään vaiheessa, ei haise tms.
juha3105
Re: Corsa-b tehottomuus + lambdasekoilu
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Eli vaikuttas siltä että sulla on lämmitettävä lambda autossas,ja se ei lämpeä. Voisko olla et ei vaan saa virtaa se lambda? Toimiiko kone sillon kun huudatat lambdan kuumaksi?
hpniemi
Öööh,
Joo lambda on lämmitettävä.
op-comilla kun katson tilannetta, niin ollaan käytännössä koko ajan CLOSED LOOP- tilassa eli eikös se ole se tila, missä nimenomaan otetaan sensoridataa (lambdaltakin) ja säädetään sen mukaan? Näinollen olettaisin, että lambda lämpeää...
Lisäksi op-com kertoo, että seos on koko ajan laiha. Normaalistihan se vaihtelee jatkuvasti laiha/rikas...
Emmä tajua...
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Luin että 4-johtoisessa lambdassa pitäis 2 valkoista olla lämmittimen piuhat ja niiden väliltä pitäis löytyä jonkinmoista vastusta. No omasta katsoin niin anturin piuhassa oli kyllä muistaakseni musta-harmaa-valkonen-valkonen mutta johtosarjan puolella oli ties mitä värejä. Koitin mittailla muttei valkosten väliltä yhtään ohmia löytynyt. Minkähänlaisia oireita sitten aiheuttaa jos lambdan lämmitys hajonnut? Jo kivan aikaa tapellut oikun kanssa johon tuntuu vaikuttavan ulkolämpötila, jos on n. 15 astetta tai yli ja auto seisonut useemman tunnin niin joutokäynti tavallista korkeemmalla ja nykii eikä meinaa jaksaa kiihtyä. Oikku häviää muutaman sadan metrin jälkeen tai jos antaa käydä joutokäynnillä starttauksen jälkeen muutaman minsan, kierrokset laskee normaaliin eikä nyi. Imu+nestelämpöanturit ja jk-säädin vaihdettu, alkaa käpy jo kärähtää...
hpniemi
Sain homman korjattua ja syyn selville:
Vaikka vikakoodi olikin lambdasta, syyllinen oli ilmamassa-anturi. Putsasin sen ja kaikkinainen nykiminen lähes katosi ja samalla vikakoodikin.
Kun ilmamassamittari oli liasta sekaisin, sai kone tietenkin väärää käsitystä ilmamäärästä --> sääti seosta väärän tiedon mukaan --> meni liian laihalle --> lambdassa mittajännite putosi alle 0.1v --> lambdan vikakoodi
Semmosta tällä kertaa...
juha3105
No ei ole kovin yksioikoista opelNISTIN elämä! :lol:
